查看: 3996|回复: 16
白光942报错S-E求救
发表于 2020-5-12 22:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
开机显示390,之后直接S-E了,手柄是新的912,搞了好久也没能弄好,请万能的网友们,给指点迷津。
发表于 2020-5-21 00:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
942用的焊头为T12型一体化焊头,热电耦串联在加热丝前更接近焊嘴.供电部分:110v交流通过变压器得到30v整机供电,30v交流经过桥式整流再串一个二极管后得到正向全波脉冲,其中串二极管是为了得到双倍的压差,原因接下看,另外一路通过半波整流滤波再经过贴片7805和7905一类的稳压iC得到+-5v.放大部分:由OP07进行第一级放大22倍,第二级由LM358的其中一个运放放大到符合AD采样的电压范围,其中一路电阻接到手柄的冷端热电阻什么的(山寨手柄没有的,直接短路)另外一个运放做射随把由5v分压得到的2.545v提供给单片机按到基准.开关部分:脉冲通过一个P槽的场效应管去焊头的加热丝,单片机控制一个NPN三极管驱动场效应管.过零检测部分:脉冲通过一个三极管做过零检测.主控部分:由一个单片机来控制,三个独立的数码管来显示温度,四个按键控制,一个对射式红外发射和接收组成开关设置锁定,一个蜂鸣器用来做故障报警.整机加热流程分析:先检测手柄是否接上,没接好就报警和切断输出.读取上次关机前EEPROM里面的设定值,检测通过后开始等待过零中断,脉冲过零时接通加热丝进行加热,开始等待下一个过零中断,过零中断后,单片机输出电平控制场效应管切断脉冲,读取串联在加热丝的热电耦温度并对比设定值,如果温度未达到则继续进行加热(因为桥堆和串联的二极管有1v多的压差,所以一个脉冲过零时会有一段时间足够单片机读取温度以及控制场效应管通断)如果温度达到后就停止加热并等待温度降到设定值的最低范围后继续加热,如此不停的通断加热来达到恒温目的,只能帮你到这里了
发表于 2020-5-20 22:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从手柄开始查
发表于 2020-5-13 21:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a89985880 发表于 2020-05-13 19:23
有个10k的贴片电阻,只剩7k多了。不知道正常不
正常,没图纸,跑线看下
发表于 2020-5-13 19:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
财迷 发表于 2020-05-13 15:38
检测电路查一下
明显被拉低了  详情 回复 发表于 2020-5-21 09:09
正常,没图纸,跑线看下  详情 回复 发表于 2020-5-13 21:20
发表于 2020-5-13 15:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电路查一下
有个10k的贴片电阻,只剩7k多了。不知道正常不  详情 回复 发表于 2020-5-13 19:23
发表于 2020-5-13 11:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a89985880 发表于 2020-05-13 11:32
多次反复拔插也是如此,修的有点晕,也找不到芯片的引脚定义。
烙铁测试八Ω
发表于 2020-5-13 11:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2020-05-13 08:53
没有识别到手柄,就是这样显示的
烙铁测试八Ω  详情 回复 发表于 2020-5-13 11:33
发表于 2020-5-13 08:53:03 | 只看该作者 �
没有识别到手柄,就是这样显示的
多次反复拔插也是如此,修的有点晕,也找不到芯片的引脚定义。  详情 回复 发表于 2020-5-13 11:32
发表于 2020-5-13 06:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求帮忙啊神奇的网友们
发表于 2020-5-22 23:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大师们的帮助,问题已解决,小弟不才。
发表于 2020-5-21 23:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝大多数手柄本身问题,我遇到过。
发表于 2020-5-21 11:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尼玛,S-E先从手柄查起
发表于 2020-5-21 09:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显被拉低了
发表于 2020-5-21 08:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
S-E 是温度检测异常,快克很多是手柄温度传感器问题,检查下温度传感器的电路
发表于 2020-5-21 06:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是手柄,主体很少坏
发表于 2020-5-21 00:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度探头看下
