查看: 3665|回复: 8
[主板维修]
华硕P5G41C-MLX自检后找不到硬盘
发表于 2019-11-25 21:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
硬盘正常,在其它机器上能正常使用,这块华硕P5G41C-MLX偶尔开机能识别硬盘(大部分时候无法识别),换块IDE硬盘无法识别的故障依旧,根据论坛网友经验,打了时钟芯片SATA脚的阻值和电压都没问题,时钟芯片3.3V供电更没问题,这下我没谱了,下一步该干啥,查哪里呀?时钟信号直接进南桥了,南桥部分又该检查哪里?求大神相助!
9#
发表于 2019-11-29 19:44:32 | 只看该作者 �
风枪干南桥
发表于 2019-11-28 09:03:26 | 只看该作者 �
南桥虚焊,要重做了,不过确实麻烦,一般人搞不了
发表于 2019-11-27 12:58:08 | 只看该作者 �
厉害!肯定是高手来到。
发表于 2019-11-27 08:46:48 | 只看该作者 �
chenyivip 发表于 2019-11-26 17:38
就算好了你不搞台BGA直球也不耐干啊。。好歹也要上BGA轰轰轰轰吗
我连烙铁都没有一把还BGA植锡
发表于 2019-11-26 17:38:16 | 只看该作者 �
我连烙铁都没有一把还BGA植锡  详情 回复 发表于 2019-11-27 08:46
发表于 2019-11-26 17:24:17 | 只看该作者 �
没撤的情况下我想是不是南桥时间久温度高了针脚接触不良,手里又没有焊膏,心一横,直接用手使劲按了几下,一下午反复测试了十几次,均能识别硬盘,拆下来放一晚,明早冷机启动再看。
发表于 2019-11-26 02:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换82801GB。
厉害!肯定是高手来到。  详情 回复 发表于 2019-11-27 12:58
发表于 2019-11-25 21:28:40 | 只看该作者 �
SATA和IDE均直接进到南桥,时钟信号也直接进南桥,南桥哪里出故障了?
