查看: 6393|回复: 34
[一体机]
联想一体机S710-00不触发维修
发表于 2018-12-22 15:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
前天同行送来一台一体机S710-00,开机不触发,拆出主板,量电源5V正常,量主板上的BIOS 8脚电压为2.5V,怀疑是不是电源功率达不到,论坛上很多多帖子都说是电源有问题,换一个就好,我手边没有一样接口的电源,手上正好有一个台机的电源,按颜色把线接好,上电,BIOS的8脚还是2,5V,图纸上标的是3。3V,看第一张图片。看来不是电源的问题,按图纸找到这个3.3V是从一个稳压管过来的,测得稳压管的控制脚为1.8V,输出2.5V,控制脚的分压电阻阻值正常,换到一片料板,正好有一样的稳压管,换上后,输出3.3V,听得一声嘀响,亮机了,把板上的元件拍下来,给有需要的人,并附上亮机图与BIOS,与大家分享~~
U29 25LD020.zip
57.75 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U33 25Q64A YYY.zip
3.86 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U40 25L8006E YYY.zip
2.25 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +24 +12 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 精品文章
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
35#
发表于 2018-12-25 20:26:38 | 只看该作者 �
很多新机器放电就好了
发表于 2018-12-25 19:53:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-25 19:31:48 | 只看该作者 �
很好的实例,不错学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-25 16:37:11 | 只看该作者 �
写得很详细,值得学习
发表于 2018-12-25 11:11:43 | 只看该作者 �
师傅一点弯路没走,干货帖子,学习了,图文并茂,以后遇到学习
发表于 2018-12-25 10:55:40 | 只看该作者 �
楼主有心了 加分加分 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-25 09:49:20 | 只看该作者 �
待机电压都没有,怎么突然搞到BIOS了
发表于 2018-12-24 14:05:37 | 只看该作者 �
楼主技术不错   用的什么手机  拍照效果杠杠的
发表于 2018-12-24 13:45:15 | 只看该作者 �
正好需要下载了,谢谢,好使了回
发表于 2018-12-24 13:11:55 | 只看该作者 �
luguo ,学习中阿,谢谢楼主的帖子,谢谢
发表于 2018-12-24 13:09:06 | 只看该作者 �
修的最多的一体机问题是桥和BIOS的机器   要么就是不触发
发表于 2018-12-24 09:47:12 | 只看该作者 �
BIOS是不是 参与了开机触发,待机电路和开机电路都正常吗
发表于 2018-12-24 09:33:46 | 只看该作者 �
楼主图纸一起分享下?重点突出,一针见血。
发表于 2018-12-24 09:19:51 | 只看该作者 �
bios芯片8脚参与了触发,其他几个引脚电压是多少?
发表于 2018-12-24 09:18:43 | 只看该作者 �
这个机器开机是要读bios才触发的吗?
发表于 2018-12-24 07:55:21 | 只看该作者 �
我这小白,也有那么点懂,谢谢楼主
发表于 2018-12-24 05:51:58 | 只看该作者 �
楼主对问题的判断很准确,直击要害,简直就是秒杀了。厉害!!
发表于 2018-12-23 23:21:10 | 只看该作者 �
yanggonglei 发表于 2018-12-23 09:41
楼主拍照技术刚刚的,待机电压都没有,怎么突然搞到BIOS了?
先测bios芯片8脚供电是否正常,不正常先要修出来呀
发表于 2018-12-23 22:56:29 | 只看该作者 �
一体机修的比较少
