查看: 3339|回复: 12
[分离合成]
海尔机械师M510A-i5 D2合成BIOS ,亮机为证
发表于 2018-10-5 21:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请对型号对显卡再刷,2G显存的
ME出错 的话,显卡会驱动不上,CMOS下也看不到ME的版本号的,显示N/A
   这机子是两个BIOS芯片的,2M的是ME,4M是主BIOS,官网提供的更新ROM 直接就是4M的,直接可以刷,但是2M的ME要自己合成。
M510A.rar (3.04 MB, 下载次数: 110)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
aswq3211 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
9#
发表于 2022-7-24 20:47:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个下载测试正常,我在另外两个下载的装系统掉电,进系统玩一会掉电,这个完全正常
发表于 2020-4-29 23:58:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢大佬分享,谢谢啦...
发表于 2020-4-22 09:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢反馈,正常就好  发表于 2020-4-22 11:05
发表于 2019-6-13 09:57:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pfvl2008 发表于 2019-6-12 12:21
我没有你这种板的BIOS,Z8350的就有,海尔,之前我也是像你一样,搞了很久,我甚至改过BIOS,将里面的模 ...
朋友的机器没有钱 之前好的 就安装系统 被我搞坏 现在需要复原他
发表于 2019-6-12 12:21:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shudaxia 发表于 2019-6-12 11:26
你好 我维修一个山寨笔记本程序坏了 你之前留言过,应该你维修的多, 官网没有找到 你帮我下载一个 或者发 ...
我没有你这种板的BIOS,Z8350的就有,海尔,之前我也是像你一样,搞了很久,我甚至改过BIOS,将里面的模块一个个替换掉再刷回去试,试了不下50次,偶尔有一次,开机了,但是找不到启动硬盘,好在USB能用,将它保存好,再将模块替换回去,这样子才搞好的,一共搞了三天,不值得了,现在我也不知道是哪个模块,因为当时也没有记录,看到这种机我就烦,不想动它
朋友的机器没有钱 之前好的 就安装系统 被我搞坏 现在需要复原他  详情 回复 发表于 2019-6-13 09:57
发表于 2019-6-12 11:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你好 我维修一个山寨笔记本程序坏了 你之前留言过,应该你维修的多, 官网没有找到 你帮我下载一个 或者发链接给我 好吧感谢你了同行  这个机器亏死了 来安装系统的,插充电器冒烟了,充电器5V的 没有看到,现在搞开机了 ,还是一样USB关闭 键盘鼠标不能用
我没有你这种板的BIOS,Z8350的就有,海尔,之前我也是像你一样,搞了很久,我甚至改过BIOS,将里面的模块一个个替换掉再刷回去试,试了不下50次,偶尔有一次,开机了,但是找不到启动硬盘,好在USB能用,将它保存好  详情 回复 发表于 2019-6-12 12:21
发表于 2019-3-2 18:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aoqin 发表于 2019-3-2 13:51
有没有原厂开机快的
合成BIOS就是用干净的ME跟主BIOS合成的,开机肯定是快的,没有听说什么原厂不原厂的,只要换了南桥,ME就得用干净的原始版替换,不然ME验证不通过,会开机慢,显卡驱动不上等等问题
发表于 2019-3-2 13:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有原厂开机快的
合成BIOS就是用干净的ME跟主BIOS合成的,开机肯定是快的,没有听说什么原厂不原厂的,只要换了南桥,ME就得用干净的原始版替换,不然ME验证不通过,会开机慢,显卡驱动不上等等问题  详情 回复 发表于 2019-3-2 18:04
