查看: 5572|回复: 8
[维修经验]
GA-H61M-DS2 4.0 解决USB不能使用故障
发表于 2018-5-24 10:43:33 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2 版本4.0 解决USB不能使用经常进入系统 提示无法识别USB,  :故障范围 图一所指的2个电阻位置,这个是技嘉板子USB的通病     案例2 ,经常跑码15 4F 就卡住,刷新BIOS解决  然后就是单独安装M BIOS有些是不识别   会掉电,必须安装 2BIOS  M B如果出现跑码15  4F  卡死的。 【建议2个BIOS 都重新刷写,当然对调位置有些也会好。】
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
