查看: 12168|回复: 82
[笔记本]
联想Z40-70暗屏维修
发表于 2018-4-13 11:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
早上刚开门就来了个妹妹,说我电脑开不起机了,叫帮看看。
联想G40-70:
故障:开机屏幕没什么显示,但是屏幕里隐隐有内容显示,判断应该是暗屏。
美女,你笔记本可能是显卡坏了,要维修多少钱.........换多少钱.......跟美女交流了下,留下维修。
飞快拆机,测量排线接口
+LCDVDD_CON 果然没有,直接把管子拆了短接,开机还是暗屏,测量排线接口条件都满足了。看来是屏幕或者排线问题,拆开屏幕代换测机屏幕能够正常点亮了。看来是屏幕这边的问题。是叫可能换屏幕还是维修呢?考虑了下换屏幕成本还是修吧。
上图,拆开屏幕测量,所有的保险,发现上图中红圈内的保险烧断了,跟换后打阻值,发现上图中的电容有一颗短路了,看了病因就在这里了,电容短路烧了保险和供电转换管。废屏幕上拆了2个电容和保险换上,开机点亮。主要是屏幕这里麻烦点。
联想Z50-70 G40-70 NM-A273.pdf (1.33 MB, 下载次数: 11)
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员1338163300鑫豆2025-1-31 21:53
 会员1523376300鑫豆2023-10-20 17:53
 会员1523376300鑫豆2023-10-20 17:51
 会员7718342元2022-12-4 16:14
 会员7977952元2022-9-26 19:05
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +16 +16 收起 理由
齐齐哈尔 + 2 给愿意分享经验的人加分!
诚信电脑1376 + 5 + 5 精品文章
fengyunyi + 2 老司机!双击666+关注.....
LEIFANG + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 维修就是要这样才叫修 换是不得已
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员588900 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-13 21:46:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个地方电容短路遇到几张屏了,应该是通病了。
是的,我也遇到过几次了,修好了主板还是暗屏就是屏幕这边了  详情 回复 发表于 2018-4-14 11:19
发表于 2018-4-14 02:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这才是维修  节约成本 保质保量的修好 赞
如果修好了主板再叫换屏幕就太贵了,客户还不一定修,而且屏幕成本也200多了,还不如直接帮修好收还多点  详情 回复 发表于 2018-4-14 11:18
发表于 2018-4-14 09:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                        发帖不易 看帖要加分
发表于 2018-4-14 10:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2018-4-14 10:39:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到这种问题就是捡钱啊,我也遇到过几个
发表于 2018-4-14 10:50:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不实在了,,美女还收钱,小气,是我就不收钱了,,呵呵
3张毛爷爷,我还是觉得毛爷爷实在点  详情 回复 发表于 2018-4-14 11:11
发表于 2018-4-14 11:11:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
3张毛爷爷,我还是觉得毛爷爷实在点
你把那美女的微信号告诉我,,我告诉他你是个黑心老板,,呵呵,,赶紧的兄弟,微信号公布一下,  详情 回复 发表于 2018-4-14 18:10
发表于 2018-4-14 11:18:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2018-4-14 11:19:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2018-4-14 11:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大多数都是这样的。。还是暗屏比较好搞。。大不了先白屏后显示的,反正可以亮
发表于 2018-4-14 13:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前也修过类似的,有的是屏坏了,有的是换个保险电容就好了
发表于 2018-4-14 14:59:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
厉害了  修好就是王道
发表于 2018-4-14 15:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没遇到过这样的,我这边都是直接换屏
遇到几个了,看人去的,如果有现货备屏基本叫他换,旧的修好,没有就只能修了  详情 回复 发表于 2018-4-14 19:09
发表于 2018-4-14 16:01:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做到利益最大化才是最终的目的。。。。
是的,算了下换屏幕和维修要加价500多才差不多,而二次加价客户一般比价麻烦,利润差不多还不如修好了  详情 回复 发表于 2018-4-14 19:08
发表于 2018-4-14 17:17:02 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我擦,你就修个机器,没要微信,没多聊聊?这么好的机会
娃都一岁多了,还乱搞!技术男都是比较专一的  详情 回复 发表于 2018-4-14 19:05
发表于 2018-4-14 18:10:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
消失的印记 发表于 2018-4-14 11:11
3张毛爷爷,我还是觉得毛爷爷实在点
对她来说帮弄好就行,看人去吧,有些200都不给,不过外面的最少180以上,同行80起,太低了自己做死自己啊!  详情 回复 发表于 2018-4-14 19:06
发表于 2018-4-14 19:05:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你不知道好多的同行还是单身么,把机会留给其他人也好撒  详情 回复 发表于 2018-4-15 09:18
发表于 2018-4-14 19:06:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
确实我们这边同行他们维修都是收80,我这边都是收150,说实话已经跑了好几个老客户,,哎都不知道还能做多久,,现在维修很难做了,,修一台机器2—3百的很少了,,现在搞得很乏味。。  详情 回复 发表于 2018-4-15 10:39
发表于 2018-4-14 19:08:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-14 16:01
做到利益最大化才是最终的目的。。。。
其实维修行业目前有点畸形 真正有技术却不一定有收入  详情 回复 发表于 2018-4-15 18:28
