查看: 1271|回复: 9
[求助中]
三星R528
发表于 2017-9-3 14:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
三星R528开机十我秒后自动断电!!各各供电都正常。。不知道从哪里下手了。
10#
发表于 2017-9-4 14:04:27 | 只看该作者 �
R428 R528应该是同一时期的产品 ,设计应该差不多。这个机器没有大电容?
发表于 2017-9-4 13:56:49 | 只看该作者 �
这种问题先刷一下BIOS程序试试看吧
发表于 2017-9-3 14:51:03 | 只看该作者 �
散热问题,温控电路
发表于 2017-9-3 14:46:13 | 只看该作者 �
最直接的就是加一电容上去试一下,能解决就是电容失效了
发表于 2017-9-3 14:45:35 | 只看该作者 �
楼主修好了吗  我现在也碰到一台  有时开了显示就掉  有时候十分钟
发表于 2017-9-3 14:45:19 | 只看该作者 �
有显波器测电压波形有没过大,,如果有的就是供电的多
发表于 2017-9-3 14:42:46 | 只看该作者 �
进系统掉电一般就是供电不稳定造成的,CPU供电的多
发表于 2017-9-3 14:42:29 | 只看该作者 �
进BIOS会掉电没,进系统掉电还是
发表于 2017-9-3 14:24:44 | 只看该作者 �
开机能亮吗?能的话查各相CPU供电试试。
