查看: 16807|回复: 59
[笔记本电脑]
联想x201 暗屏 排线通病 维修 省钱好方法
发表于 2017-7-26 13:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
客户一台X201暗屏  之前看过论坛 有印象 是屏线一个5脚小管子那一个拐角 容易断线 于是直接拆开拿出屏线
果然 撕开双面胶 这个地方是断的 为了让各位看清楚 加了些焊锡   等下准备焊接的时候也是要加焊锡的
数据已于 13:08 保存
[url=]20 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项阅读权限
本版积分规则发表帖子 保存草稿 转播给听众
下面用双面胶固定  并对齐排线 补上焊锡
这个是焊接好的 铜线粗的地方直接连锡线比较细的 我发现有断的 就飞了2根线
为了增加强度 选择热熔胶 均匀打一层用热风枪吹一次啊
这是上好胶的图 然后接上屏幕 开始测试
我了个去 居然屏幕是坏的 打电话给客户吧  我擦!!!
这个就是最省钱的吧  焊接屏线
参与人数 5下载分 +5 +5 收起 理由
LEIFANG + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
网页一过客。 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鑫茂电脑 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
spwwan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
59#
发表于 2025-2-18 10:00:21 | 只看该作者 �
怕折断把。。。。
发表于 2025-2-18 09:38:14 | 只看该作者 �
厉害,感谢分享
头像被屏蔽
57#
发表于 2023-3-3 21:45:10 | 只看该作者 �
我的撕开一看,这个地方齐整整断掉的
发表于 2017-8-12 15:09:40 | 只看该作者 �
遇到这种问题,我都是换屏线,,楼主 牛
发表于 2017-8-12 12:13:06 | 只看该作者 �
这个一般是换屏线,这个屏线好像不便宜!
发表于 2017-7-29 22:35:16 | 只看该作者 �
这种都是换 其它的还修一修   太浪费时间了
发表于 2017-7-29 09:26:01 | 只看该作者 �
下次遇到可以按楼主的方法试试
发表于 2017-7-28 20:44:53 | 只看该作者 �
厉害 我是直接换哦屏线的
发表于 2017-7-28 20:28:41 | 只看该作者 �
一般  都是 喜欢  换排线  客户用的  没这么多事
发表于 2017-7-28 19:32:32 | 只看该作者 �
楼主技术高,拿放大镜就搞定了。
发表于 2017-7-28 18:31:14 | 只看该作者 �
不错啊!不过楼主的焊工了得啊!!!
发表于 2017-7-28 18:22:52 | 只看该作者 �
修过,还有就是LID那个排线最容易坏了,修过很多台了
发表于 2017-7-28 17:53:02 | 只看该作者 �
客户恶人  楼主你完了
发表于 2017-7-28 17:49:47 | 只看该作者 �
屏幕当时没有跟客户说,到后来有的客户就会说是你弄坏的,维修难啊
发表于 2017-7-28 17:46:20 | 只看该作者 �
这个放大镜好。。。。费了不少功夫
发表于 2017-7-28 14:56:09 | 只看该作者 �
         焊这个要点功夫哦
发表于 2017-7-28 11:56:37 | 只看该作者 �
面具科技 发表于 2017-7-26 16:05
但是要拆板子 拆完还得装起来 也不能多收钱
不用拆,键盘取了就规矩,这机器这故障我都是报价修主板300
发表于 2017-7-27 09:12:17 | 只看该作者 �
这种屏线比较贵,上次查这种机器的故障花了不少时间,知道是屏线问题,查断线查了一个多小时,后来修多了这种机器才知道这种机器断线都是LZ说的地方
发表于 2017-7-27 09:08:18 | 只看该作者 �
屏线一般都是晃来晃去的,这样焊接会稳定吗
发表于 2017-7-27 09:05:21 | 只看该作者 �
这个屏线弯曲处断的比较多。我换了好多条了。
