查看: 5028|回复: 35
一小波主板维修流水记录
发表于 2017-4-2 22:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
修了几天的液晶,都淡出个鸟来了,终于昨天一客户拿来几块台板,可以大快朵颐了。
第一块
板号:华硕B85-PLUS
故障现象:通电不跑码
简单测一下阻值之后上电,一测主板供电都正常,二测时钟信号正常,复位信号没有。故障十分明显了,直接打开点位找CPU供电PG
实测PQ804 1脚1V左右正常,但是3脚依旧高电平,没有被拉低,果断换掉
再次上电,诊断卡开始刷刷跑码
附上亮机图
第二块
板号:华硕P8H61-M LX3 PLUS
故障现象:网卡口上的USB用不了
看到华硕的板子直接查usboc信号
板子上测,确实没有3.3V电压,直接飞线
飞完线测试,ok
第三块
板号:华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障现象:通电不跑码
具体现象和第一块一模一样,我就不多讲了
换完,OK
第四块
板号:技嘉GA-H61M-DS2
故障现象:通电风扇会微转一下,不触发
这块板子印象深刻!实测,24pin接口和CPU供电对地阻值正常,然后就强行上电。
结果主板开始冒烟,没有等我把镊子拔下来,就看到火花飞溅,只听“砰”的一声,爆炸了!
修了这多主板,第一次修到主板爆炸的。仔细观察了主板,发现是内存插槽5V的两个MOS管边上固态电容炸了。
在仔细观察,发现声卡明显烧坏,边上有个二极管烧成了焦炭
把声卡拿掉后继续,发现开机针上没有电压,实测对地短路,把边上的六角拿掉后阻值正常。
在点开关,亮了,然后发现所有usb口不能用,网卡灯常亮,把usb口边上六角拿掉,可以用了,维修也到此为止,不想修下去了
第五块
板号:技嘉GA-H61M-DS2
故障现象:P/S2键鼠口不能用
目测,接口边上的两个排阻和电容焊脚腐蚀严重,把排阻拿掉,清理好焊盘后在装上,开机测试,还是不行。
然后测到io的连线,居然测出来四根线都断,要不是爆炸的那块确定了一下,我都要怀疑是不是测错了。
接下来就是飞线,飞完线发现还是不能用,又确认了一下,每一条线都通,且没有短路,于是看着焊脚发黑的电阻,果断把它干掉,终于好了!
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11384450.5元2022-9-13 21:34
 会员9137350.5元2022-4-24 20:59
 会员12310480.5元2020-9-26 12:44
 会员5316170.5元2020-2-23 19:47
 会员2001450.5元2019-12-26 15:06
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +40 收起 理由
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
yaolovekay + 2 双击666+关注!
綤爺 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 8 双击666+关注!
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
13932063854 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
abc3377 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1052891 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-3 09:30:42 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-3 09:03
修板修到想发笑,数钱数到手抽筋,这才是维修员的高水平境界
还有这种境界嘛,学习了。。。看什么时候也能达到这个境界啊。。。。
发表于 2017-4-7 16:08:04 | 只看该作者 �
主板修那么多技术牛啊
发表于 2017-4-6 20:02:03 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-6 20:00:19 | 只看该作者 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-4-6 18:48:33 | 只看该作者 �
楼主老司机
发表于 2017-4-6 16:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错呀,刷刷就是秒杀。爆炸的修的大意了,这技术不应该的
发表于 2017-4-5 12:23:49 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2017-4-5 11:45
一看楼主就是老司机。 已加分
多谢多谢
发表于 2017-4-5 11:45:43 | 只看该作者 �
一看楼主就是老司机。 已加分
多谢多谢  详情 回复 发表于 2017-4-5 12:23
发表于 2017-4-5 09:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-4-4 14:51:24 | 只看该作者 �
高手,速战速决
发表于 2017-4-3 11:28:27 | 只看该作者 �
看着很轻松。为嘛我们遇到的一些都那么难修呢羡慕啊
发表于 2017-4-3 10:57:06 | 只看该作者 �
功底深厚!生意不错!
发表于 2017-4-3 10:51:09 | 只看该作者 �
abc3377 发表于 2017-4-3 09:28
哈哈,这不还没有来得及买嘛。给我的感觉,主板上的东西再怎么爆都没有电源板上面爆的厉害啊。
电源板上的大电容爆一下 那叫一个酸爽
发表于 2017-4-3 10:26:19 | 只看该作者 �
厉害了我的哥  我报废品了4片  要是早跟你学习 就不会报废了   大神威武
发表于 2017-4-3 09:59:41 | 只看该作者 �
一天的收获不少哦
发表于 2017-4-3 09:41:04 | 只看该作者 �
昨天我也放炮了  真吓人
发表于 2017-4-3 09:31:51 | 只看该作者 �
幻羽 发表于 2017-4-3 09:06
当时就蒙了,还好没受伤,下次强行上电要谨慎了
是啊,吃一暂长一智,下次我们都不会啦。
发表于 2017-4-3 09:28:15 | 只看该作者 �
电源板上的大电容爆一下 那叫一个酸爽  详情 回复 发表于 2017-4-3 10:51
发表于 2017-4-3 09:09:23 | 只看该作者 �
修好稳定就好啦
