查看: 6812|回复: 76
联想C440一体机维修
发表于 2017-2-26 21:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海
星期天休息,朋友让帮他看看C400一体机,故障是开机不显,之前他把屏供电,背光供电,开启和亮度调节直连到屏供电上,结果是七色循环
七色明显没有信号,只是屏条件满足了,示波器测试已过内存,按正常应该可以显示的才对
一体机多了显示驱动芯片,测供电,时钟,复位(此芯片高电平复位)都正常
示波器测24,25脚无波形0.9V二条直线,明显不正常
取下Q39  Q41测EC端波形正常,看来是驱动芯片损坏造成的
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6539280.5元2021-1-29 00:14
 会员1240650.5元2020-10-24 22:41
 会员12527300.5元2020-7-26 17:55
 会员9297700.5元2020-4-17 20:01
 会员1062540.5元2020-2-18 02:50
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
zhx65257855 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1112772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2017-2-26 21:48:21 | 只看该作者 来自: 上海
亮机图片
c440 LCDbios.rar (64.56 KB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
541872190 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-27 01:11:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个应该说6系列的 说六代的 有新手会以为6代的cpu  我个人看法
发表于 2017-2-27 05:33:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸还好
发表于 2017-2-27 06:39:52 | 只看该作者 来自: 上海
对,6系列桥,不是u
发表于 2017-2-27 07:08:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
有示波器就是容易确定问题的大概方向
发表于 2017-2-27 07:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是换了驱动芯片就好了吗
对的,驱动芯片坏了  详情 回复 发表于 2017-2-27 12:43
发表于 2017-2-27 08:19:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序坏了哦  好吧 涨姿势了
发表于 2017-2-27 08:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
厉害了 楼主
发表于 2017-2-27 09:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
驱动芯片坏了
发表于 2017-2-27 09:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
后面怎么修好的没说。总结下就好了。是刷bios还是坏芯片弄好的?
发表于 2017-2-27 09:51:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修这个还用到波真是。。。
发表于 2017-2-27 09:53:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷BIOS好的么
发表于 2017-2-27 09:56:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢楼主分享 。
发表于 2017-2-27 09:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
应该是换的芯片吧
发表于 2017-2-27 10:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后是驱动芯片故障导致吧,看结果是这样
发表于 2017-2-27 10:27:27 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个学习了。
发表于 2017-2-27 11:45:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板上好像有个跳线要跳,你找找
发表于 2017-2-27 11:49:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
假如没有示波器你是不是判断不出来
发表于 2017-2-27 12:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
是驱动芯片坏了,不知道怎么回事,后面的不能编辑了,亮机图二楼传上去的
