查看: 5447|回复: 17
万用表笔简易改装过程,老鸟勿视~
发表于 2009-4-26 11:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
前几天一个学主板维修的兄弟说在量测io时,不小心导致短路了,造成更严重的后果。我估计这兄弟的万用表笔没有改装,正好我的也没有改装,用了一点的时间改装了一下,说说过程,给新手参考参考。
需要器材:
1.万用表笔。
2.网线一段,抽取其中两根,大约15cm左右。
3.美工刀,用来剥网线的细皮。
4.烙铁。我直接拿936来焊的。
5.普通缝衣针两枚。(如果能找到更细更硬的针比较好)
制作过程:
1.抽取15cm左右的网线,剥皮。我的方法是:用美工刀将网线剥皮,很方便的。
2.用抽出的网线将缝衣针缠绕在万用表笔上,稍用力缠紧。
3.最后用焊铁加锡焊接,注意两端焊牢。
很简单的就做好了,因为我的是普通的缝衣针,硬度稍差,使用时要注意不要用力折,再者要注意缝衣针的长度,不宜过长。附效果图。
18#
发表于 2009-6-8 08:47:09 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
比我的好多了,我的只是焊了两个电容腿腿了事,太软了。不知道别的朋友有没有更好的方案?
发表于 2009-6-8 08:16:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是一般的难看
发表于 2009-5-18 13:43:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
非常不错啊,我觉得这样的改法又简单又实用,刚针确实长了点,用别针的话应该刚刚好把!!!
发表于 2009-5-15 10:33:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我用的是缝纫机的小号针,很好用,不要太长 太长容易折断
发表于 2009-5-14 20:22:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还以为什么改装呢,呵呵,不过也不错,谢谢分享
发表于 2009-5-9 22:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
昨晚我也做了一对 难看了点 但材质绝对OK 我那两根铁棍可是进口货 一根要200块钱 当然也不是用在这里的 这是旧的 外面套个气管 直径刚好
发表于 2009-5-9 22:03:28 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
我也改装了,用的是缝纫机的小号针,很好用,硬度也够。
发表于 2009-5-5 17:13:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该使用ICT测试针,也叫探针。进口的镀金针。
发表于 2009-5-5 01:48:12 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
太细太长
是不是不够结实
发表于 2009-4-28 14:20:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改的不是太好啊。关键是太长啊!不好用。
发表于 2009-4-27 19:28:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的和你一样哈
发表于 2009-4-27 17:38:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主改得过于简单, 钢针绕的不够直,还是老张的笔芯式改法具有灵活性,最好看的是那种笔头钻孔灌锡法,其实网上也有特制表笔卖的,也就二十多块钱,头还是镀金的,就是笔头还是比钢针大一点点,没用过不清楚能否插进PCI槽孔里。
发表于 2009-4-27 15:00:03 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我的工具也该改改啦!!!!!!!
发表于 2009-4-27 14:32:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有点太长,有时候不太好用
发表于 2009-4-27 13:18:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
GOOD,我也改一个。。
发表于 2009-4-26 16:47:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
表针太长太细 强度不够 容易断
发表于 2009-4-26 16:45:42 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
太长了。呵,我是用别针改的。钢性跟韧性都有,很好用。就是不会钻孔,去论坛里的那样直接塞到笔忒里
