查看: 2595|回复: 9
华硕主板15秒关机
发表于 2016-12-2 21:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕p8h61-m lx3的主板。上电发现是报usb 15秒关机的界面。幸好有图纸。上图纸1 几项关于usboc#供电的。上图2 。      图3    图4      图5 .经过测量第2.3.4几个地方有3.3v电压。第五张UR100和UR101处电压0v 。我想问下这个电压可以在别的usb处接过来吗?还是主板桥坏了。请大神指教
10#
发表于 2023-3-9 16:41:33 | 只看该作者 �
看来都是通病,都有经验了。
发表于 2023-3-9 15:53:00 | 只看该作者 �
822电阻换一下
发表于 2023-3-8 09:21:35 | 只看该作者 �
就是难找哪组坏
发表于 2023-2-8 15:21:10 | 只看该作者 �
这个经验总结不错~
发表于 2023-2-8 09:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Io旁边472 822分压电阻就好了。
发表于 2016-12-3 13:09:31 | 只看该作者 �
IO旁边的822换了试试 我以前换过就好了
发表于 2016-12-3 08:44:21 | 只看该作者 �
能直接连个3.3v吗
发表于 2016-12-3 00:19:06 | 只看该作者 �
把电阻换一下 应该就好了 华硕的15秒关机挺好修的
发表于 2016-12-2 21:43:25 | 只看该作者 �
好好学习,。天天向上
