查看: 1086|回复: 2
[求助中]
B470E 短路修复后神奇现象
发表于 2016-8-21 17:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台B470E  大短电脑,还以为捡到了。结果修好短路后醉了,短路的地方是CPU集显供电铁壳上管,修好了已经出了集显供电,电流跳到1.05不显。板子是集显的,不用想CPU多半烧了,但还是换个内存试试先,懒得拆散热器。   换了内存,电流尽然上不去了只有0.2,又换了几根还是一样,只有他原来那根能到1.05的电流。换了其他好的CPU也一样,一换就是0.2的电流,他的CPU在其他机器上也不显示。
3#
发表于 2016-8-22 09:58:11 | 只看该作者 �
huei55330213 发表于 2016-8-21 21:18
出集显供电就是可以显了的  你这个不显也有集显供电的?来上内存集显供电出来吗
不上内存跳0.65   也出了集显供电。但是插其他内存都是0.2上不去,只有他原来那根内存  和原来那个CPU 能跳电流
发表于 2016-8-21 21:18:29 | 只看该作者 �
不上内存跳0.65 也出了集显供电。但是插其他内存都是0.2上不去,只有他原来那根内存 和原来那个CPU 能跳电流  详情 回复 发表于 2016-8-22 09:58
