台式机主板不触发,把绿线短接,还是不触发什么原因啊?
张顺峰
2015-3-31 15:40
台式机主板不触发,把绿线短接,还是不触发什么原因啊?没碰到过这种情况,
张顺峰
2015-3-31 15:42
主板上的紫色5v,和绿5v,对地都不短路,都有电压
1599246116
2015-3-31 16:15
你一定接错拉!!哪怕桥坏也出发
西门三多
2015-3-31 16:40
只要电源是好的 一般都可以
蓝冰心
2015-3-31 16:46
单独电源可以触发?插上主板就不能强制触发?如果是这样肯定主板有短路,导致电源保护了。
张顺峰
2015-3-31 18:12
主板上的电源接口都打阻值了,都不短路。就有一根白线对地没阻值,主板其他供电也打了,都不短路
xiongweizayz23
2015-3-31 19:20
估计是有主供电短路
ljrmm
2015-3-31 23:08
觉得楼主说得不太清楚,不触发,那不插小四口,可以吗?开机排针有电吗?IO上面各个信号正常吗?
marry120
2015-4-1 11:20
你把 四口12V 电源口 拔掉 再试试 有时候 12V短路所致
wangjie4128
2015-4-1 13:06
主板有短路吧
小徐R5
2015-4-1 13:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
neco
2016-9-4 21:25
主板出现短路故障或许电源出现问题
李华东
2016-9-4 21:34
主板有电压短路了
xiaocao1021
2016-9-4 21:38
电源坏了呗 你是实地的么
搭客5文起步
2016-9-4 22:09
P4短路了把 拔看 看看
新世维电脑
2016-9-4 23:13
短路……先测12V ..CPU场管有没有短路……。
zxwzhm888
2016-9-5 08:00
5VSB带负载能力不行也可造成楼主的情况...........
遇说还修
2016-9-5 08:36
如果电源没问题,强制不触发就是主板严重短路保护,去掉P4再看
ptmanager
2019-9-17 22:12
电脑主板不触发专题:
https://www.chinafix.com/zt/11505-1.html
ptmanager
2019-9-17 22:12
电脑主板不触发专题:
