查看: 19463|回复: 139
[学员感言]
讯维毕业几天、回家修的MS-7641无CPU开启信号维修
发表于 2014-12-29 00:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
从讯维毕业几天了、有点想念之前在一起的同学和主板老师呵呵、回到家里边乡下地方一个镇只有2个人维修台式机主板一个是开了2年的那个人、一个就是我啦、呵呵、我的店面在方远百里只有我一家电脑店做维修的、今天来了个客人说主板开不了机、拿过来一看、MS-7641主板和客人说100人民币修不修、客人很爽快的说可以、那我说明天来拿、好吧开始维修吧;请出今天的主角。
1、        目测全板没有掉件、烧伤、鼓包。
2、        测量短路全部没有发现问题
3、        上电触发、AMD时序;内存、CPU、桥、总线
4、        测量内存供电1.5V正常。
5、        测量CPU供电0.16V不正常
6、        测量CPU管理芯片240V
产生来源
又图可看Q15要截止、12V经过R107R32分压得到1V电压给24EN开启、测量Q15B0.68V这肯定不正常了、Q15导通了、把12V拉低CPU管理芯片24脚才0V
再找图纸VCORE_EN#来到了这里
分析一下这个电路、VDDA_25到排阻的3脚、4脚出来到Q195脚导通、拉低Q191脚、VCC_DDR从排阻的1脚到Q192脚导通接地、VCC5_SB从排阻5脚到Q17G极此时G极是接地的0VQ17截止、VCC5_SB从排阻的7脚到Q18G极导通Q18拉低VCORE_EN变为低电平。
测量Q18G0.71V不正常。
再测量排阻的7脚有5V
再测量排阻8脚0.71V
马上想到把排阻换掉、排阻是472的
把排阻装上跑马。
开心的显示了。。呵呵。。谢谢讯维、让我从小白中找到自我、感觉主板老师一直以来的教导才让我走出维修的第一步。谢谢、深夜发帖。
参与人数 27下载分 +137 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 5
罗帅 + 2 厉害,赞赞
chinafixRookie + 20 很给力!
gm0077321 + 1 有图就是好修板。
洪健 + 5 很给力!
雁鸭田中起翅 + 1
迅维小张 + 8 发帖辛苦了,但是你为么把“迅”的字打错了.
龙潭电脑服务 + 3 赞一个!
yy4516 + 5 朴实和一贴,恭喜楼主收钱、收信心!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
本文由 会员946548 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-29 15:51:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
neco 发表于 2014-12-29 15:32
这里Q18 G级高电平应该指的是5V左右电压,0.7V左右在这里相当于是低电平状态,所以造成无法饱和导通Q18这 ...
恩,,刚才去查了查,,,Q18的G极要有4.5V才能完全导通,,月饼老师说的
嗯,一般MOS管高电平导通本身G级电压要大于S级输出4.5V左右才行,而三极管则是高于E级输出0.7V左右,你说的完全导通也可以理解成Q18 D级相连信号电压通过本身S级接地拉低的一个工作状态。  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-4 22:20:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
neco 发表于 2015-1-4 20:19
Q15直接拿下来不装上去的话,会造成CPU管理芯片24脚开启信号一直 保持高电平状态,造成主板关机不能关闭C ...
嗯  是这样的  但是没有图纸的情况下这个方法还是可行的   呵呵
嗯,拆下Q15不装上去 的话,前面相连的Q18高电平正常导通工作也会失效。  详情 回复 发表于 2015-1-5 12:10
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-4 20:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
29939869654 发表于 2015-1-4 16:20
你修好后Q18(为N沟道MOS管)的G级电压是不是5V啊 ,S级的电压是多少呢,是不是不到0.5V啊 ,如果是的话,Q ...
修好后Q18本身G级电压应该是5V电压左右,S级的电压应该是0V左右,Q18本身导通的情况下,Q15 B级电压应该是0V左右,这里Q15本身截止的话,C级电压应该是12V经过R32和R107两个电阻分压的值,正常是1V左右。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
29939869654 + 1
发表于 2015-1-4 16:20:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你修好后Q18(为N沟道MOS管)的G级电压是不是5V啊 ,S级的电压是多少呢,是不是不到0.5V啊 ,如果是的话,Q18导通S级进入Q15(NPN型三级管)的B级,B级的电压为多少呢,是不是0.1到0.5V啊 ,如果是0.1到0.5V,Q15就截止了,如果截止的话,Q15C级电压为多少呢?
修好后Q18本身G级电压应该是5V电压左右,S级的电压应该是0V左右,Q18本身导通的情况下,Q15 B级电压应该是0V左右,这里Q15本身截止的话,C级电压应该是12V经过R32和R107两个电阻分压的值,正常是1V左右。  详情 回复 发表于 2015-1-4 20:05
发表于 2015-1-4 01:51:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我的话应该就直接拆Q15
每个人维修方法不同而已,这里Q15 NPN型三极管本身击穿短路的话,也会造成B级为低电平状态时候拉低12V电压从而造成CPU管理芯片24脚电压为OV。  详情 回复 发表于 2015-1-4 20:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-4 01:38:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
Q15直接拿下来不装上去不是一样的可以解决问题吗   呵呵
Q15直接拿下来不装上去的话,会造成CPU管理芯片24脚开启信号一直 保持高电平状态,造成主板关机不能关闭CPU供电。  详情 回复 发表于 2015-1-4 20:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-3 23:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
三极管0.7V就可以导通、Q18是个场管、大于4.5V才可以完全导通。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-31 18:27:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
又图可看Q15要截止、12V经过R107和R32分压得到1V电压给24脚EN开启、测量Q15的B极0.68V这肯定不正常了、Q15导通了、把12V拉低CPU管理芯片24脚才0V。
楼主是C级0.68  B级高电压  不?????
Q15B级在为高电平饱和导通的同时,这里12V经过R107和R32分压作用也会失效。  详情 回复 发表于 2015-1-1 07:46
B极0.68V、导通、拉低了CPU管理芯片24脚EN脚  详情 回复 发表于 2014-12-31 19:49
发表于 2014-12-31 11:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三极管才0.7V可以导通、这里Q18是个场管啊、N沟道的场管、大于4.5V完全导通。
发表于 2014-12-31 10:58:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换下来的472排阻你测了  是阻值变大了吗?
47z电阻开路  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:25
排阻一般损坏表现只有内部阻值增大或开路引起,这里排阻另一端电压偏低是阻值增大引起的。  详情 回复 发表于 2014-12-31 11:16
发表于 2022-5-17 16:58:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分析的很好
发表于 2015-1-5 13:26:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主好样的。继续加油
发表于 2015-1-5 12:10:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-1-4 21:34:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
恭喜楼主学业有成~~!
发表于 2015-1-4 20:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯 是这样的 但是没有图纸的情况下这个方法还是可行的 呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-4 22:20
发表于 2015-1-4 20:15:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
brianzou 发表于 2015-1-4 01:51
是我的话应该就直接拆Q15
发表于 2015-1-4 16:24:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
neco 发表于 2014-12-29 11:06
这是你的维修方法,如果拆掉Q18三极管的话,VCORE EN#信号工作状态就会失控,可能会一直会保持高电平状态 ...
保一个月就行了 ,再说没换的也只能这样啊 。
发表于 2015-1-4 14:59:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有时间一定搞个远程培训
发表于 2015-1-4 14:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主搞个精华贴不错,
发表于 2015-1-4 13:39:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般没EN信号都是三级管和上啦电阻排阻啊 坏了,,你这三极管MOS管的导通截止学得不错啊,就是维修要100,,我这边修你这样的板子,客户最多给30,还讨价还价。
发表于 2015-1-4 00:15:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主分析的不错,学习了。
发表于 2015-1-3 22:36:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主学了多长时间?
发表于 2015-1-3 22:35:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就这么的100块钱到手了
发表于 2015-1-3 11:41:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
分析的不错,
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
