海豹 发表于 2012-8-29 22:34 登录/注册后看高清大图 看不懂...比较器是神马东西呀。。。是不是那个正向输入端电压高于反向输入端的电压它就输出高电压 ...
gaozheng 发表于 2012-8-29 23:45 登录/注册后看高清大图 LZ 最好去找找门电路的资料看看
蔡珍礼 发表于 2012-8-29 23:50 登录/注册后看高清大图 门电路我看的懂,关健是此门电路正向输入端串联了三个电阻,所以我就有点搞不清正向输入端的电压到底该怎 ...
hehegongzi520 发表于 2012-8-30 09:07 登录/注册后看高清大图 我想问的是 LZ 这个比较器怎么判断是好事坏! 还有着个东西损坏的 几率大不大
gaozheng 发表于 2012-8-30 00:02 登录/注册后看高清大图 LZ 其实不用去较这个真的,只要知道在上图的电路中,3,5 PIN 大于 2,6 PIN 的2V的基准电压就行了,如果 ...
Adamhuang 发表于 2012-8-30 10:37 登录/注册后看高清大图 算A比较器的话,把3脚下面2个电阻相加和R147分压就是3脚电压了。 算B的就把上面两个相加和R143分压就是5脚 ...
人十能之己百之 发表于 2012-8-30 10:57 登录/注册后看高清大图 有这么简单吗?
人十能之己百之 发表于 2012-8-30 10:50 登录/注册后看高清大图 如果正端电压高于负端电压,而输出端却输出低电平(反之亦然),就可说明该电压比较器损坏。
蔡珍礼 发表于 2012-8-30 10:46 登录/注册后看高清大图 要想判断它的好坏,首先要搞懂它的工作原理。
月光下的阳光 发表于 2012-8-30 12:05 登录/注册后看高清大图 跟两个电阻的计算方法一样的,因为是串联所以你计算上面个比较器的正相输入时吧下面两个电阻看成一个整体。 ...
蔡珍礼 发表于 2012-8-30 18:42 登录/注册后看高清大图 谢谢你的回答,按照你的说法我分析的也是正确的了,呵呵
