苹果iPhone 8 Plus手机有基带和串号,无服务的故障维修
【机器型号】苹果手机iPhone 8 Plus
【故障现象】客户描述手机一直是正常使用,断开WiFi后发现手机没有网络了,屏幕显示手机“无服务”。
苹果iPhone 8 Plus手机有基带和串号,无服务的故障维修 图1
【维修过程】收到客户手机,开机提示无SIM卡,插卡测试发现,插SIM卡后显示“无服务”,有串号和基带信息,和客户描述的故障一样。
苹果iPhone 8 Plus手机有基带和串号,无服务的故障维修 图2
这种故障一般是主板的射频电路有问题导致的,拆机取出主板接修机电源开机测量射频部分的供电都正常,对地阻值也没发现异常。直接取下射频芯片,没有发现焊盘有问题,测量焊盘上主要信号对地值也无异常,就直接更换一个新的射频芯片。
苹果iPhone 8 Plus手机有基带和串号,无服务的故障维修 图3
【维修结果】更换一个新的射频芯片后,再次开机测试,手机信号回来了,各项功能均正常,故障完美修复,维修到此结束。
苹果iPhone 8 Plus手机有基带和串号,无服务的故障维修 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone/iPad、华为
手机、小米手机、OPPO手机、vivo手机、Macbook 维修价格
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
