标题: 苹果手机iPhone XR 屏幕不显示是怎么回事? [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店 时间: 2022-9-22 18:14
【机器型号】苹果手机iPhone XR
【故障现象】客户描述说手机用的好好的突然死机了,然后就手机黑屏,不显示画面。就...离谱!
苹果手机iPhone XR 屏幕不显示是怎么回事?图1
【维修过程】收到客户手机,显示黑屏,但是在按音量键的时候又有振动反馈,充电的时候有声音。振动和声音两个功能是手机开机进入系统后才有的,所以可以判定这部手机是可以开机的,只是屏幕不显示。
打开鑫制造软件,查看点位图,测试5.7伏供电阻值1.700,偏大,测硬盘旁边电感两边阻值不一样,直接拆下飞根线解决。
苹果手机iPhone XR 屏幕不显示是怎么回事? 图2
苹果手机iPhone XR 屏幕不显示是怎么回事? 图3
【维修结果】开机后显示正常,屏幕不显示故障完美修复,维修到此结束。
苹果手机iPhone XR 屏幕不显示是怎么回事? 图4
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种
手机、电脑/
笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果
手机iPhone ipad Macbook 维修价格
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
作者: biphier 时间: 2022-9-22 20:56
厉害 找到故障很快
作者: kingabc 时间: 2022-9-23 19:10
找到故障很快找到故障很快
作者: u1457438 时间: 2022-10-16 16:38
感谢楼主分享!
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
