ASUS 主板二次维修
板号:ASUS F83T
AMD芯片组 ATI显卡
客户今天送来一台ASUS F83T的机器,说进水,已经修过,无法维修,只能换板
拆机,取板后一看,好多地方都已腐蚀,估计成活率不高啊,用洗板水全部清洗一遍
这一刷,从主板上掉了很多原件,只能对照图纸和点图一一补件
全部补好后,上电,电流直接在0.148A,无任何跳变,那估计是什么地方短路了
见下图:
RT8205 这个芯片很烫手,基本量一下此芯片的工作条件16PIN、13PIN电压正常 3PIN、8PIN、17PIN无电压。
此芯片有了VIN电压后,应该会由内部输出3.3V和5V的电压,并在3PIN输出基准电压 打了一下RT8205相关引脚的对地阻抗和主板上主要电感的对地阻抗都正常,芯片又烫手的厉害,判断此芯片损坏,订货。 第二天到货后,装上,上电,故障现象一摸一样,芯片也发烫,晕倒 看来还是有短路,只是没有查到 那会不会RT8205是好的,它输出的VREG5或VREG3哪一路不正常呢 顺着往下查 此时我外借5V电压到PC8717的1PIN,电流到1.5几安,明显不对,用手摸主板上的芯片 PU8501这个芯片烫后的很
+1.2VSUS待机时就有的电压 测量PU8501的相关引脚正常 测量PU8501的输出电压的引脚阻抗正常 判断此芯片损坏,订货 第三天到货后,装上 上电,电流为0,0.148A的电流已经没有了,短路应该排除了,但是没有待机 见下图
此时测量RT8205的的3PIN、8PIN、17PIN电压已经正常,但是测量6PIN的电压为0V,不正常
测量PR8721的2PIN电压为0V,不正常,接着往下查
测量IT8512的19PIN的对地阻抗正常,再上电测量电压为0V 接着测量IT8512的工作条件 +3VA_EC电压和由它通过电感转换的电压都已产生 128PIN和2PIN也有波形 14PIN也为高,幅度也够,属于正常 19PIN翘起来,测量无电压 估计芯片坏了 晕,仔细一看主板是IT8502,应该是IT8512,芯片不对啊,估计是谁给换了 从料板上找一个,装上 上电,电流0.001A,按开关电流0.002A,还不正常啊,待机电压还没产生 此时测量IT8512的19PIN已为3.18V,正常了 再返回到待机电压这块 见下图
测量PQ8701的5、6、7、8脚无电压 再对照点图一看,PL8701、PL8702已经没有了,直接飞线 上电,电流0.025A,测量待机时的+3VSUS、+1.2VSUS都有了 待机终于正常了 开机,电流一直在跑啊,到0.98A停住了 还不行 用波波打内存条无脉冲 见下图
测量A_RST# 为3.3V正常 |
