查看: 6536|回复: 33
电脑ATX 5vsb改12vsb大神指点
发表于 2016-10-24 08:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大神5vsb有什么方法改成12v!有没有比外接升压板好的方法
发表于 2016-10-24 11:01:40 | 只看该作者 �
楼主拆掉待机电源的光耦看看,不要稳压回路,有12伏这么高的电压吗
拆光耦辅助初级开关管就失控了,很容易放烟花了  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-24 09:42:19 | 只看该作者 �
你说的是什么电源,是主机电源吗,,,
对就是普通的台式机电源 大神会改么  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:50
发表于 2016-10-24 09:50:53 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-24 09:42
你说的是什么电源,是主机电源吗,,,
对就是普通的台式机电源 大神会改么
改了 做什么用呢 用在什么地方呢  详情 回复 发表于 2016-10-24 14:24
拆掉原5vSB所有元件,接一个220v/12v的电源板........  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:17
发表于 2016-10-24 13:17:21 | 只看该作者 �
kfriji 发表于 2016-10-24 09:50
对就是普通的台式机电源 大神会改么
那没有反馈的呀  详情 回复 发表于 2016-10-24 14:24
发表于 2016-10-24 13:17:37 | 只看该作者 �
普通的ATX电源除了5VSB外还有一组是供芯片工作的,大约是9V~18V,如果单独提高5VSB到12V,另外的那组就会升高很多(会不会烧芯片就不好说了),而且待机的工作电流是比较小的,不知你用来干嘛,如果工作电流较大还是找个监控用的12V电源好了
惠普的电源 sb是12v!网购需要130元 想改一个  详情 回复 发表于 2016-10-24 16:00
这个在7500 的供电上边有的  详情 回复 发表于 2016-10-24 14:23
发表于 2016-10-24 13:24:04 | 只看该作者 �
哦 看来光耦很重要 学习 了  详情 回复 发表于 2016-10-24 14:23
发表于 2016-10-24 13:47:22 | 只看该作者 �
最高能到10伏,但一会就烧坏了,电容也要换,不知楼主改12伏的目的何在。辅助变压器本来就有输出12伏以上的绕组。
是的 有可能是需要用到12的设备 想这样改的  详情 回复 发表于 2016-10-24 14:22
发表于 2016-10-24 13:57:45 | 只看该作者 �
在5V的基础上加绕线圈,再加整流滤波即可。
这技术要求就高了  详情 回复 发表于 2016-10-24 14:22
发表于 2016-10-24 14:22:02 | 只看该作者 �
这技术要求就高了
发表于 2016-10-24 14:22:42 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-10-24 13:47
最高能到10伏,但一会就烧坏了,电容也要换,不知楼主改12伏的目的何在。辅助变压器本来就有输出12伏以上的 ...
发表于 2016-10-24 14:23:16 | 只看该作者 �
哦 看来光耦很重要 学习 了
发表于 2016-10-24 14:23:44 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-10-24 13:17
普通的ATX电源除了5VSB外还有一组是供芯片工作的,大约是9V~18V,如果单独提高5VSB到12V,另外的那组就会升 ...
这个在7500 的供电上边有的
发表于 2016-10-24 14:24:13 | 只看该作者 �
那没有反馈的呀
发表于 2016-10-24 14:24:37 | 只看该作者 �
对就是普通的台式机电源 大神会改么
改了 做什么用呢 用在什么地方呢
惠普的电源 sb是12v!网购需要130元 想改一个  详情 回复 发表于 2016-10-24 16:02
发表于 2016-10-24 16:00:46 | 只看该作者 �
有要求工作电流吗?如果没用DC的升压板好了,如需要较大的电流按18楼的方法最好  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:49
惠普台式机的ATX电源吗?我也修过几台HP的电源都是5VSB.....  详情 回复 发表于 2016-10-24 19:31
发表于 2016-10-24 16:02:45 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-10-24 14:24
改了 做什么用呢 用在什么地方呢
原来的电源 可以修下看看 很复杂的服务器电源吗  详情 回复 发表于 2016-10-25 07:54
发表于 2016-10-24 18:50:40 | 只看该作者 �
最快速简单的办法电源在外面加个12V适配器或在里面加个12V电源板。
支持在里面加一个12V的电源板,比较简单的改法.........  详情 回复 发表于 2016-10-24 19:33
发表于 2016-10-24 19:31:55 | 只看该作者 �
好像 位置 体积 固定不好弄  详情 回复 发表于 2016-10-25 07:54
发表于 2016-10-24 19:33:40 | 只看该作者 �
