查看: 1431|回复: 14
[维修经验]
联想C466A LA-3691P 待机电路不出的修复过程
发表于 2016-8-15 15:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
插入电源通电检测公共点B+电压有19V,正常情况下,此时待机芯片20脚V+应该也为19V,而我检测待机芯片20脚并没有19V,整个芯片都没有供电电压.
于是开始沿着20脚V+线路沿线开始检查。
检查发现由于进水,PR81电阻被腐蚀了,由于这个电阻可有可无,所以就直接拆掉。并且附近板层也被腐蚀了,PC58连接待机芯片线路腐蚀了,所以我们清理了下,从新把线补好了。
        补上后,从新接上电源通电,测出20脚为19V正常,本来以为这样就修好了,然后一切却并没有那么顺利,待机芯片3脚ON3和4脚ON5为低电平,3/5待机电压肯定没有出来,待机芯片18脚LDO5和LDO3也没有待机电压,待机芯片依旧没有工作,我开始怀疑是不是待机芯片坏了,于是我把待机芯片拆了下来,找了一个同样的板,确认板的待机芯片是好的后,把它拆了下来,焊到这块板上,结果还是一样不行,然后我思考了半天,为什么会这样,电压都进来了,为什么还没开始工作呢?
        后来我发现,当第6脚SHON#为低电平的时候,待机芯片也是不会工作的,然后我就对应图纸,查给它供电的vs到底哪里除了问题。。。
通电检测发现vs连接的PZD1二极管电压正常,继续往下检测,发现电阻PR93电阻也腐蚀掉了。 并且腐蚀到板层,出现了断线。问题应该就出现再这里吧,然后我就去找了个和47K差不多大的电阻热风枪吹上去,再把断线的部分补好,再去测试,供电芯片,第6脚SHDN#高电平,3,4脚高电平,LDO3 3V LDO5 5V 3/5V待机电压出现,成功!!!!!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
szzbq + 4
发表于 2016-8-15 15:45:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
SHDN# 是什么意思, 电池电量低 保护 掉电?  老机器修理得少,不明白哈
SHDN#就是关闭线性电压的意思  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:47
发表于 2016-8-15 15:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求告知这个信号的定义
SHDN#就是关闭线性电压的意思  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:49
发表于 2016-8-15 15:50:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
SHDN#,总关机信号,低电平有效
发表于 2016-8-15 15:56:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查得仔细,修得认真,赞!同时,太老的本子了,腐蚀的绝不止这两个电阻,能保证稳定么?
层主高手啊,老实说我也不确定  详情 回复 发表于 2016-8-16 08:59
发表于 2016-8-15 16:59:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主高手啊!
发表于 2016-8-16 08:47:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
SHDN#就是关闭线性电压的意思
发表于 2016-8-16 08:49:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
xiaodongbianji1 发表于 2016-8-15 15:47
求告知这个信号的定义
SHDN#就是关闭线性电压的意思
发表于 2016-8-16 08:59:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
层主高手啊,老实说我也不确定
发表于 2016-8-16 09:07:08 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-16 11:08:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手啊,最后4分给你了
发表于 2016-8-16 11:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
shdn#芯片总开启信号,它为低所有电压都没有
发表于 2016-8-16 13:43:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-16 13:49:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
高手高手,谢谢谢谢,学习学习
发表于 2016-8-16 14:39:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞线大法好   板子能修好呀
