查看: 2426|回复: 15
[主板维修]
华硕M5A87不跑码修复,不是822,真不是
发表于 2016-8-27 14:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
收到一张不跑码的华硕M5A87,板子不错,还有usb3,各供电正常,刷了个bios还是静悄悄,想到时钟,摸一下时钟芯片,烤猪蹄了,ics的9lprs483bglf,料板上没有啊,只找到一个9lprs483aglf.也没有找图纸看,直接干上去,嘿嘿嘿嘿,
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-27 14:50:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个483时钟已经是通病了
发表于 2016-8-27 14:59:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
来实地不老板,老徐说实地可以健身的
发表于 2016-8-27 20:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
时钟芯片烫手   是短路了吧      时钟芯片在料板上想找到一模一样型号的 还真是不好找
发表于 2016-8-27 21:59:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般,我都是先摸一下的
发表于 2016-8-27 22:50:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一般时钟正常都有一点温度 太热了应该是坏了
发表于 2016-8-28 09:53:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哥最近搞好几片X想的板子,ICS的时钟都烫手,为啥X想大都用ICS的时钟呢?觉得,RT的时钟相对来讲要皮实一点点,而ICS的时钟种类繁多,找都不好找!一片X想的主板,时钟是ICS 9LPRS475GCLP,找马云那王八蛋也没有,*脏话*!
发表于 2016-8-28 10:59:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就这样被你摸好了。
发表于 2016-8-28 11:11:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板子这个时钟芯片坏的多
发表于 2016-8-30 16:31:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
时钟不是要原值换么??
发表于 2016-8-30 17:33:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发烫就换,南桥除外
发表于 2016-8-30 18:25:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就这样被秒杀了,小手一抖就是钱钱钱
发表于 2016-8-31 06:30:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
时钟短路的比较少
发表于 2016-8-31 10:50:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
时钟短路的比较少
发表于 2016-8-31 12:13:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕芯片比较难找的.
发表于 2016-8-31 17:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我怎么没这么好运气
