查看: 2699|回复: 9
昂达P4P800 主板 检测卡过不了26
发表于 2009-3-31 18:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一片昂达P4P800 主板 能够正常开机启动并进入系统,但很容易死机,插上检测卡开机发现过不了26,进入系统后也是26,始终停在数字26那里,换了IO,重新刷新了BIOS 也一样。望高手给点建议。
还有在没有刷BIOS之前,进入COMS设置,按F10再按enter保存,键盘竟然没有反映,刷新BIOS一切正常。
明明是CD2.26G的处理器,有时候开机却显示2.83G,有时候正常显示2.26G,晕死。
发表于 2009-3-31 18:35:44 | 只看该作者 �
此板上C4 1.7G 点不亮,上CD2.26G可以点亮,是不是主板不支持C4,只支持CD。
发表于 2009-3-31 18:49:25 | 只看该作者 �
建议你更换诊断卡。廉价的卡就是这样。
发表于 2009-3-31 19:38:03 | 只看该作者 �
不是卡的问题,我换了几块了,
发表于 2009-3-31 19:40:54 | 只看该作者 �
很容易死机,是不是有滤波不良,换条了没有
发表于 2009-3-31 20:12:40 | 只看该作者 �
应该是时钟芯片和南桥的问题,先加焊时钟试下
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-4-1 00:02:15 | 只看该作者 �
过不了26?进系统后也是26?什么跟什么哦????
点得亮,过不过26都没关系啊,再说很多主板过了26就不跑码了.哪个规定的一定要从00到26后再跳回00或FF的代码的??????????
同意5楼的意见,这种故障大多数不是主板本身的问题,而是内存条的问题.
发表于 2009-4-1 09:17:09 | 只看该作者 �
先换其他能换的东西,再来看是主板问题不,都没见你换什么东西就怀疑主板了
发表于 2009-4-1 11:15:09 | 只看该作者 �
主板有5个电容暴了!全换了!内存也换了!
发表于 2009-4-1 19:50:16 | 只看该作者 �
死机发生的情况是不是一样的,是在系统里面还是滚动条过程中还是光标出来之前,还是声音出来之前,这些都不同的,我修到的南北桥,声卡网卡都有可能!
