查看: 1700|回复: 7
宏基的工板 跑C1断电 求助!
发表于 2009-4-1 23:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是开通电检测卡FF  但是全板无电压  经查是待机电路出出问题了   修复后开机跑C1断电 断电数秒后自动上点跑C1在断电  依次循环。  U=P42.4  芯片组=INTEL 型号忘记了 i/o=W83627THF
   换I/O 故障依旧   偶尔还开机FF 又复位   U电压1.35V  北桥发热很低  老半天才一点点温度  ,是不是北桥问题啊  南北桥都又供电  内存1.3参考 2.5VCC  AGP 1.5V 都有   没地方入手了
发表于 2009-4-2 08:30:21 | 只看该作者 �
先刷个BIOS。换个内存供电管。不行再加焊北桥
发表于 2009-4-2 08:39:37 | 只看该作者 �
bios问题大些
发表于 2009-4-2 09:05:32 | 只看该作者 �
有些板子检测不到内存就是这个样子的重点查内存的工作条件,换内存试下
发表于 2009-4-2 11:28:13 | 只看该作者 �
呵呵!你板子开始是不是CPU座有问题啊!嘿嘿!这板子其实根本就已经修好了,只是你内存没上好或者没接触好,那板子是不是845GV-M2嘛,如果是那决对就是没接触好
发表于 2009-4-2 13:20:25 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2009-4-2 23:18:45 | 只看该作者 �
现在 怎么都点不亮了  卡机FF 有复位   BIOS耍过了
    内存的6条时钟电压   主供电   参考电压  都是正常值     CPU 换过N个了
     内存换过N条了 还是一样  已经放弃了   多半的北桥的原因   北桥的3.3 1.5  1.25 供电都对的
     就是不发热   老半天才点点温度
发表于 2009-4-3 10:29:02 | 只看该作者 �
打一下CPU AD值
