查看: 3345|回复: 18
[主板维修]
联想G31T-LM 不触发
发表于 2015-6-3 17:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8718F-S的IO 71脚没电压 是不是南桥坏了啊
发表于 2015-6-3 17:48:33 | 只看该作者 �
南桥坏还是有百分之五十的
发表于 2015-6-3 17:51:39 | 只看该作者 �
G31   G41  南桥坏的很多
发表于 2015-6-3 18:04:08 | 只看该作者 �
这也不一定,或许是I/O,也有可能是经过上拉电阻过来的电压,可总体来说桥坏的概率大点。
发表于 2015-6-3 18:17:18 | 只看该作者 �
4楼解析的对
发表于 2015-6-3 18:29:27 | 只看该作者 �
换IO再换南桥……
发表于 2015-6-5 14:15:14 | 只看该作者 �
我的也是不触发,但是pci槽A14只有0.8V。现在不知道该往哪使劲了。。。。
发表于 2015-6-5 14:31:25 | 只看该作者 �
打下USB阻值
发表于 2015-6-5 14:55:38 | 只看该作者 �
先换IO,再干桥。
发表于 2015-6-5 15:23:24 | 只看该作者 �
此板南桥坏  更换就好了
发表于 2015-6-5 15:26:21 | 只看该作者 �
IO条件满足,南桥RSMRST正常,基本就是这种上GB的桥了,记得晶振也排除一下。
发表于 2015-6-9 13:44:06 | 只看该作者 �
换南桥好了
发表于 2015-6-9 14:16:51 | 只看该作者 �
先换IO,再干桥
发表于 2015-6-17 13:59:30 | 只看该作者 �
我的IO 南桥都换了,还是不触发
发表于 2015-6-24 12:43:57 | 只看该作者 �
我这个主板也是不加电
发表于 2015-7-22 14:22:25 | 只看该作者 �
我的这个是不触发+12V短路
发表于 2015-7-22 14:36:16 | 只看该作者 �
gb桥坏的太多了,我给客户换80
发表于 2015-7-22 14:38:18 | 只看该作者 �
撬起看看嘛
发表于 2016-8-18 17:25:20 | 只看该作者 �
先查下上电的几个条件 短接下晶振能加电吗‘’
