查看: 8065|回复: 8
七彩虹b250m-d_v20 魔改上八九代bios
发表于 2020-3-23 17:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
添加的八九代微码,非b0需要屏蔽
支持cpu型号
i3 8100
i5 8400
i5 8500
i3 9100f
i5 9400f
更换CPU之前注意事项:1、刷完BIOS后 建议您断了220V电源 用金属物体短接主板CMOS清除跳线10秒以上。
                                         注:不要用拔电池的方法清除CMOS,没有作用。
                                2、更换CPU后建议重新安装系统,否则可能出现各种不可预测的问题。
Colorful_C.B250M-D_V20.bin
16 MB, 下载次数: 170, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
郁闷呀 + 5 精品文章
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-6 19:51:38 | 只看该作者 �
1169156434 发表于 2023-6-19 21:21
b250的板子不是支持七代u7500应该可以吧
b250原厂bios肯定是支持7500的,帖子里面的是改过的bios,me有变动,所以不支持
发表于 2020-6-19 08:11:47 | 只看该作者 �
发一个如何魔改的方法 可以学习下嘛……
发表于 2020-6-18 22:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
14161388 发表于 2020-06-18 21:02
这个bios还支持6,7代u吗?
不一定,没有测试,上6、7代还是建议用原厂bios,因为这个是更新过me的
发表于 2020-6-18 21:02:32 | 只看该作者 �
这个bios还支持6,7代u吗?
不一定,没有测试,上6、7代还是建议用原厂bios,因为这个是更新过me的  详情 回复 发表于 2020-6-18 22:22
发表于 2023-3-8 05:40:16 | 只看该作者 �
测试过了,不支持7500,下来魔改e3 v5的也不行,六七代的还是用回原厂的,如果要上e3 v5的话还是自己改
b250的板子不是支持七代u7500应该可以吧  详情 回复 发表于 2023-6-19 21:21
发表于 2023-6-19 21:21:54 | 只看该作者 �
b250原厂bios肯定是支持7500的,帖子里面的是改过的bios,me有变动,所以不支持  详情 回复 发表于 2023-7-6 19:51
发表于 2024-8-4 16:29:42 | 只看该作者 �
有这个电路图或是点位图分享一下。谢谢。
发表于 2024-8-6 16:47:06 | 只看该作者 �
diid一直在找
