查看: 1088|回复: 2
[维修经验]
V星P41-C3
发表于 2016-8-5 14:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板型号:P41-C3 版号:ms-7610  rev2.1
故障:开机后要30秒才能亮机,而且PS2键盘不能用。
测PS2的键盘和鼠标第四脚是0V不正常,正常是5V.打了对地值500多,正常。并且打了PS2的键盘和鼠标的1和5脚的数据和时钟对地值483正常
重点查5V供电,跑图得知:5V的产生来自: 这个芯片的1,2脚有5V,4脚有3.2V,5脚2.5V,6脚3.3V 7.8脚OV
不正常,怀疑芯片坏。但是手头没这个芯片,于是把芯片的1.2脚和7.8脚短接。让它产生5V。可是当我接入电源时候,自动触发开机了不亮机。没有办法只好到别的V星版找个这样的芯片换上去,就OK了。并上传这个板的图纸PDF.
ms-7610-2.1(962444).pdf
1.18 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-6 16:27:26 | 只看该作者 �
回复一个就够了,干吗回复那么多。。
发表于 2016-8-8 16:17:57 | 只看该作者 �
枪个板凳
