查看: 1102|回复: 7
[求助中]
求问无线网卡能找到但是打不开
发表于 2023-5-31 07:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬件那个开关已经拨到开的位置,Fn+F5按了也没用,请问说明还是硬件线路本身没有连上吗?有可能是主板上的minipcie插槽的问题吗?
因为看了下,感觉有个针脚不正常,就是比常的掉下去的感觉,因为两个pcie插槽,一个干脆不识别,另一个也就是现在的情况,能识别但是无线网卡打不开,
请教mini pcie插槽有一个针脚坏是不是会出现这个情况?
发表于 2023-5-31 08:09:14 | 只看该作者 �
你可以看一下那个mini pcie的引脚定义,具体是哪个脚,有的脚会有影响的
谢谢大咖指点  详情 回复 发表于 2023-5-31 08:57
发表于 2023-5-31 08:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大咖指点
发表于 2023-5-31 08:59:34 | 只看该作者 �
查下哪个开启脚 屏蔽掉  一直开启
发表于 2023-6-1 00:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能认到网卡一般是没有开启,强制开启就行
就是有一个pcie的脚,无法和无线网卡上的金手指碰触,请问我是从无线网卡上跳线到主板上吗?  详情 回复 发表于 2023-6-1 06:40
发表于 2023-6-1 06:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cjxhen 发表于 2023-06-01 00:18
能认到网卡一般是没有开启,强制开启就行
好的谢谢
发表于 2023-6-2 15:35:32 | 只看该作者 �
那就用一根线把它和主板连接起来看看
发表于 2023-6-2 17:33:51 | 只看该作者 �
联想的机型要装电源管理驱动
