查看: 6941|回复: 11
[已解决]
主板更换电容后,关机电源不断电
发表于 2008-2-12 20:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天把主板爆了的13个2200uf电容全换了 。装好电脑后,能正常启动
但是关机后,显示器没有信号了,但是机箱仍然在运行,按一下迹机箱前面的开机键,电源才断掉。
不清楚这是为什么?
[ 本帖最后由 无法定义 于 2008-2-13 22:45 编辑 ]
发表于 2008-2-12 21:01:47 | 只看该作者 �
我也是新手.也期着张老师等各位高手的回答.
发表于 2008-2-12 21:05:26 | 只看该作者 �
操作系统的高级电源管理设置好了吗?
发表于 2008-2-12 21:24:10 | 只看该作者 �
应该是没有问题。会不会是主板上的芯片有损坏的?
但是机器能正常运行啊。
发表于 2008-2-12 21:25:25 | 只看该作者 �
首先换电容之前是一定要想点板子的,看是点的亮还是不亮,这对我们开店搞维修来说很重要,因为这样的板有可能拿来时已经不工作,特别是狂暴电容的板.如果拿来是亮的换电容时一定要注意电容的容积正负,特别注意在线路密集的地方小烙铁要找好方位,因为你很可能把线划断.如果都正确换了电容后不亮是英特尔的板就要刷一下BIOS了,刷了不行按00 FF 修.提示一下,下次问问题把检测的代码和个测量点的数据报上来,不然,别人可能不会回答.
发表于 2008-2-12 21:32:09 | 只看该作者 �
哦 问题刚才没看清楚
不清楚这是为什么?
  如果可以正常工作,只是不能软关机一般是操作系统的高级电源管理设置问题.进电源管理设置就可以了.
发表于 2008-2-12 22:28:16 | 只看该作者 �
恩。我在细细看看。
来咱们论坛3天了,看了不少帖子,然后这是我第一次动手修理,一次性就能正常启动,我已经很知足了
非常感谢这里的每一个人
发表于 2008-2-13 20:39:51 | 只看该作者 �
进CMOS里,把电源管理选取项,的第一项,改成ENABLE就可以了.
一定要把你的系统重做一遍才可以.要不没用的.
发表于 2008-2-13 20:48:59 | 只看该作者 �
回复 #1 无法定义 的帖子
如可正常工作,只是不能软关机一般是操作系统的高级电源管理设置问题.进电源管理设置就可以了
发表于 2008-2-13 22:45:09 | 只看该作者 �
今天仔细检查了一下,排除了bios设置,主板机箱接线设置。
后来找到是系统的电源管理为standard pc,后在设备管理器将其升级为apci pc
随后解决问题!
发表于 2016-8-3 17:33:30 | 只看该作者 �
开机电路问题
发表于 2016-8-4 07:29:59 | 只看该作者 �
