查看: 1766|回复: 4
映泰nf3主板,独桥发热,不走码
发表于 2009-3-30 21:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网吧保修一批映泰nf3主板,独桥发热严重,不走码。有复位,所有电压全部正常,电容不鼓,电源是好的测试用电源。agp的ad阻值有的不通,有的板子全不通。
请问,是独桥坏了吗?还是cpu座有问题?
常识加焊,没有任何改善。
常识更换了2块板子,更换后,独桥不再发热,但扔不走码
发表于 2009-3-30 22:59:18 | 只看该作者 �
这种主板一般都是桥坏,如果你换了还不行,有可能你还是没有换好.
发表于 2009-3-31 09:20:11 | 只看该作者 �
还是先尝试着加焊下桥 和座子吧~~
发表于 2009-3-31 09:39:35 | 只看该作者 �
是桥坏了NF3的桥,坏的太多了。技嘉 和 ASUS的 坏的比较多
发表于 2009-3-31 09:57:18 | 只看该作者 �
映泰是垃圾   我碰到好多都是桥坏
