查看: 4245|回复: 8
[屏幕故障]
苹果手机iPhone 6 Plus屏幕闪屏出白条故障维修
发表于 2023-3-23 11:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台iPhone 6Plus,故障点为屏幕中间有一条白线,根据维修经验判断这是苹果6代的通病,具体维修过程如下:
      【机器型号】苹果iPhone 6 Plus
      【故障现象】屏幕闪屏出白条
      【维修过程】接到一台苹果6P,客户描述是闪屏,实测屏幕中间有一条白线,开机过程中屏幕会闪烁。
6P屏幕无缘无故闪烁的故障维修 图1
      这个故障很明显,以前修过6代的师傅应该都知道,这是6P的一个通病,触摸IC的脚位M1断线或者空焊,我们打开图纸,找到触摸IC的M1脚可知这是屏到        CPU的同步信号,直接拆下芯片,果然此脚位已经发黑了,将其刮出焊盘,重新上锡,然后换一个新的芯片装上,再次开机故障已经完美修复,维修到此结束。
6P屏幕闪屏出白条 图2
6P屏幕闪屏出白条 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-31 12:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-31 10:33:15 | 只看该作者 �
学习。谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-30 09:40:48 | 只看该作者 �
学习。谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-26 13:43:27 | 只看该作者 �
学习。谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-23 12:09:50 | 只看该作者 �
谢谢分享!我都是重植一遍完事
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-23 11:42:01 | 只看该作者 �
学习。谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-31 23:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机难不难
发表于 2023-4-1 20:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧槽,6P还有的修
