查看: 4394|回复: 18
[维修经验]
对于 加电烧鸡 法的理解请师傅们指正,
发表于 2016-8-3 09:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于烧鸡法,碰到短路的时候大家用的也比较多,
请教个问题, 具体的烧鸡电压 用多少是以什么为准的,比如有路供电是 1V0的,接地了,在此路上烧机的话 ,用1V0烧不出来不明显,
如果在调高电压的话比如2V来烧,会不会烧掉此路上其他好的元件,
还有就是  在忽略发热明不明显的情况,任何电路短路理论上都可以用烧鸡法来找坏元件吗,?  还是仅限于 供电电路
发表于 2016-8-3 11:37:39 | 只看该作者 �
一般都是用在供电电路上
电压不能高于原来的电压。
发表于 2016-8-3 19:36:53 | 只看该作者 �
帮顶一下,等高手
发表于 2016-8-3 21:03:51 | 只看该作者 �
这种一般是不能高过设计电压的,不然容易烧别的元器件
发表于 2016-8-27 10:28:35 | 只看该作者 �
帮顶一下,等高手
发表于 2016-8-27 10:36:30 | 只看该作者 �
你要看什么位置  用多少V的电压
发表于 2016-8-27 13:21:06 | 只看该作者 �
应该是不限于供电电路
发表于 2016-8-27 13:45:35 | 只看该作者 �
1v短路用2v来烧就费了
会不会烧完直接不短路了  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:10
发表于 2016-8-27 18:42:13 | 只看该作者 �
学习一下!
发表于 2016-8-27 20:22:19 | 只看该作者 �
烧鸡靠的的大电流,如果真的是短路的话,肯定会有大电流,明显发烫的地方
发表于 2016-8-28 09:41:53 | 只看该作者 �
用3.7V的电池烧,有的可以一下就烧出来,
发表于 2016-8-28 09:49:04 | 只看该作者 �
记得以前练习第一次烧,没经验。用18650烧,烧着烧着板子冒烟了,主板线烧断了。原来是焊接联锡了。想想都搞笑。
发表于 2016-8-28 10:10:47 | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2016-8-27 13:45
1v短路用2v来烧就费了
会不会烧完直接不短路了
也有这种情况 不过 少见!  详情 回复 发表于 2016-8-28 10:16
发表于 2016-8-28 10:16:03 | 只看该作者 �
sunhongzhan 发表于 2016-8-28 10:10
会不会烧完直接不短路了
也有这种情况 不过 少见!
发表于 2016-8-28 10:24:55 | 只看该作者 �
楼主笨蛋 1v 2v的电路都不适合烧鸡大法 我不会维修 但是我也比你明白 因为烧!不!热!
发表于 2016-8-28 10:26:16 | 只看该作者 �
烧不热就不要烧了嘛 你非得弄个高电压 不坏也坏了!!你真是想不开
发表于 2016-8-31 22:53:17 | 只看该作者 �
这东西真的好啊
发表于 2016-9-1 13:08:40 | 只看该作者 �
不会吧,短路会立即发热
发表于 2016-9-8 09:59:05 | 只看该作者 �
切莫随意加电呀 教训啊
