查看: 1705|回复: 4
三星355V4X开机1.1无显示
发表于 2016-7-12 11:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始发现板钥匙电池没电,换了电池后现象依旧,后面又刷了程序,结果还是一样,各级电压都正常,开机只有1.1。求大神解决。
发表于 2016-7-12 12:06:03 | 只看该作者 �
355好像是amd的,建议看看北桥和显卡
发表于 2016-7-12 12:06:59 | 只看该作者 �
显卡空焊了吧
发表于 2016-7-12 12:08:42 | 只看该作者 �
重做个北桥,
发表于 2016-7-31 12:33:30 | 只看该作者 �
建议你先刷一下bios试试
