- 积分
- 231
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
同行送来的一台 三星RV411 开机黑屏。去掉电池接可以调电源。电流稍微左右摆动几下停止在0.7A 左右。不亮。更换内存无效。拆机裸板接外接电源电路在0.6A 而且更本不跳变。毛病很显然是没跑码。测量网卡接口复位信号电压0V 。很明显桥发出复位信号,顺手拿到了CMOS 电池。无效
这个时候就可以得出2个大的结论。1是桥损坏。2是板子上面哪里供电不正常导致PG 信号不正常。从而导致桥无复位。
先从电压入手,测量所有大电感都有电压输出,而且处于正常范围内,没有明显偏低或者其他的情况。这个时候桥损坏的可能性就变大了。但是还是不先就草草换掉,也有可能是二级电压等不正常也说不定(不过这个机器我的判断是不大可能是二级电压有问题,因为CPU 等电压全部正常输出了)
。继续观察主板哪里还可以测量的。突然发现了一个熟悉的面孔 一个在桥旁边的APL5930 管子。这个太熟悉不过了。联想一体机显卡供电通病老是碰到。根本无需查图纸。定义都在脑子里。直接测量了4脚电压只有0.34V 明显不正常。测量5脚输入正常。8脚EN 正常。6脚控制正常。OK 毛病找到了看来
换一个新的APL5930 机器输出1.8V 板子亮机。
以上维修没打开过图纸就给弄了。还是挺爽的。最后发一张图大家看看这个芯片的位置,方便以后兄弟们碰到,做秒杀处理。。。
