查看: 3174|回复: 18
[主板维修]
845主板这几管是什么管
发表于 2008-7-21 09:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大侠们帮忙看下这几管是什么型号的管
[ 本帖最后由 刀剑 于 2008-7-21 10:24 编辑 ]
发表于 2008-7-21 09:52:39 | 只看该作者 �
这种你可以找一个坏板的电源部分MOS换,比如70N03等
发表于 2008-7-21 09:54:12 | 只看该作者 �
里面的那3个管 一般不会坏
  外面 3个 你就装  6030  之类的都可以 。。
       不过还要注意  电源芯片  TL494  的右上角
  有 2个 小管。
           一个B管 一个 D 管。
    最容易坏
      可以 用 显示器里的 C945 和 A733 代用 。 。  一般 都可以解决问题。..
发表于 2008-7-21 10:06:41 | 只看该作者 �
看最下面左边的电容好像也鼓了。要换。
发表于 2008-7-21 10:15:20 | 只看该作者 �
谢谢各位  我先试试
发表于 2008-7-21 16:42:19 | 只看该作者 �
左下边的电容好像鼓了
发表于 2008-7-21 17:00:16 | 只看该作者 �
楼主应该把管子上面的型号给报上来,你的图片又看不清上面的型号
应该先将外观有损坏的元件先更换
发表于 2008-7-22 19:01:12 | 只看该作者 �
没准就是电容坏了引起的故障那
发表于 2008-7-23 01:00:09 | 只看该作者 �
你应该吹下来测试有没有坏..
发表于 2008-7-23 12:10:25 | 只看该作者 �
这个问题.应该是CPU供电啊``
发表于 2008-7-23 12:18:09 | 只看该作者 �
我原来换过60N03.因为这是老845CPU供电,没有一样型号的。这是多组供电。你先把鼓包的电容原值换好。然后再上假负载看VCORO电压正常吧,不正常再修主供电吧
发表于 2008-7-23 12:20:00 | 只看该作者 �
换电容看看嘛。MOS管装90N03好一些
发表于 2008-7-24 01:38:29 | 只看该作者 �
传说中的垃圾省成本板,16V电容坏的相当多,修时一定得把所有坏的电容换掉,而电容坏了MOS管一般都挂!具体表现为上电即断电保护,有的板拔掉小4PIN插头可以上电,都是MOS管挂掉造成的,至于挂几个要实际测量才知道,一般续流二极管坏得比较少,但也有坏的!一般MOS管损坏可以用主板上常用的70N03  70T03等等大电流管代换,常损故障点一般为:IC 494(或7500B),IC旁边的两个推动三极管C945和A733,MOS管和16V电容(这两样坏得最多),续流二极管等等.....此类CPU电源上假负载是不会有VCORE出来的,所以维修时要反复的检查是否OK才上CPU试机..以免损失重大...
发表于 2008-7-24 01:41:24 | 只看该作者 �
这么复杂,看来要学的还很多啊。
发表于 2008-7-24 01:43:39 | 只看该作者 �
不知道啊    怎么字少了
发表于 2008-7-24 11:27:58 | 只看该作者 �
电容爆了~~
发表于 2008-7-27 02:29:43 | 只看该作者 �
外观有问题先修外观的问题 修完了 在看别的
发表于 2008-7-28 19:53:33 | 只看该作者 �
鼓包的电容先换了,重点检查电源芯片  TL494  的状态
发表于 2009-5-4 22:18:25 | 只看该作者 �
我有一块这样的板,电容全鼓了,换后MOS管的温度很高,半个小时就会死机的。是什么原因呀。
