查看: 19924|回复: 22
关于用数字万用表测对地阻值
发表于 2015-10-12 11:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用指针万用表对地打阻值时红表笔接地黑表笔接测试点好理解,但为什么用数字万用表对地打阻值时,也是红表笔接地黑表笔接测试点呢?
发表于 2015-10-12 19:34:06 | 只看该作者 �
PN结正向通反向止
这个跟对地阻值有什么关系呢?  详情 回复 发表于 2015-10-16 15:40
发表于 2015-10-13 09:48:18 | 只看该作者 �
与二楼所说同感。
发表于 2015-10-16 15:40:54 | 只看该作者 �
这个跟对地阻值有什么关系呢?
发表于 2015-10-18 20:47:53 | 只看该作者 �
..............相反
发表于 2015-10-19 21:53:52 | 只看该作者 �
数字万用表用红表笔接地测的应该是反向阻值,谢谢大家的回复。
发表于 2015-10-23 12:16:51 | 只看该作者 �
应该是红笔接地黑笔测电压
对于数字表来说,红接地黑接测试点量的是反射阻值,而对于指针表来说才是正向阻值,用指针表的电阻档和二极管档测量时,表内电池正极和黑表笔相连,而负极与红表笔相连。  详情 回复 发表于 2015-11-25 22:18
发表于 2015-10-24 13:55:06 | 只看该作者 �
对地打阻,测出来的数字,单位是什么?欧姆?
看你用什么档位测,如果用电阻档测,单位就是欧姆,如果用蜂鸣档测,也是欧姆,如果用二极管档测,单位就是毫伏。  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:48
发表于 2015-11-4 17:48:52 | 只看该作者 �
我看到那种 蜂鸣与二极管在一起的,测整流二极管 ,显示出来的500+,单位是什么?  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:52
发表于 2015-11-4 17:52:13 | 只看该作者 �
fuzai 发表于 2015-11-4 17:48
看你用什么档位测,如果用电阻档测,单位就是欧姆,如果用蜂鸣档测,也是欧姆,如果用二极管档测,单位就 ...
测二极管测出来的是正向压降,单位是毫伏。  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:55
发表于 2015-11-4 17:53:43 | 只看该作者 �
这个好像电子基础书里有讲
发表于 2015-11-4 17:54:19 | 只看该作者 �
这个有什么问题吗
发表于 2015-11-4 17:54:31 | 只看该作者 �
原因我也忘记了
发表于 2015-11-4 17:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-15 00:03:12 | 只看该作者 �
硬故障用数字表,疑难杂症还是用指针表好点
发表于 2015-11-25 22:18:58 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-10-23 12:16
应该是红笔接地黑笔测电压
发表于 2015-12-18 21:47:58 | 只看该作者 �
在培众买的那个万用表有点失灵了,有空再买个指针的。
发表于 2016-1-3 00:35:08 | 只看该作者 �
我们经常讲的对地值实际上并不是阻值,普通万用表风敏档也是二极管档,我们测出来的值应该叫二极体值,可以叫对地值,但不能叫对地阻值,其单位是毫伏,代表的是这个点的对地的压降,比如常规的二极管分为硅管0.7压降和锗管0.3压降,所以和电阻是完全不同的概念,必须红表笔接地测量,我有个自动档的万用表,有个专门的二极管档,后面显示的单位是V,像普通万用表测出来的500左右的测量点,就显示0.5V左右的值
对地阻值就是测量二极管吗还是测试的通断档?  详情 回复 发表于 2016-1-16 20:43
发表于 2016-1-3 19:12:55 | 只看该作者 �
指针的万用表我还没用过
发表于 2016-1-16 20:43:45 | 只看该作者 �
zhanziyv 发表于 2016-1-3 00:35
我们经常讲的对地值实际上并不是阻值,普通万用表风敏档也是二极管档,我们测出来的值应该叫二极体值,可以 ...
对地阻值这个叫法是不正确的,只能叫对地值,测量的是压降,或者说二极体值,因为电路中一个点到地之间往往存在着许多个电路并联,我们利用压降判断两点之间的通断,压降过低自然表示有短路,至于低到什么程度可以判  详情 回复 发表于 2016-1-17 23:18
