楼主: fuzai
关于用数字万用表测对地阻值
发表于 2016-1-17 23:18:53 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-16 20:43
对地阻值就是测量二极管吗还是测试的通断档?
对地阻值这个叫法是不正确的,只能叫对地值,测量的是压降,或者说二极体值,因为电路中一个点到地之间往往存在着许多个电路并联,我们利用压降判断两点之间的通断,压降过低自然表示有短路,至于低到什么程度可以判断为短路要应用到具体的电路才可以做判断
发表于 2016-2-25 20:09:17 | 只看该作者 �
疑难杂症还是用指针表好点
发表于 2016-7-26 11:03:56 | 只看该作者 �
还是不太理解,为什么数字万用表要红表笔接地,黑表笔接测试点,那样的话,整个回路中电流怎么走? 万用表内电池正极--》红表笔--》地--》电路--》被测测试点--》黑表笔--》万用表电池负极? 如果是这样的回路,这样的接法原因是什么呢? 黑表笔接地,红表笔接测试点有时候和上面测试的值一样,有时候偏大,这又是为什么呢?
