查看: 3425|回复: 6
[维修经验]
苹果ID密码遗忘无法激活的解决办法
发表于 2016-8-29 17:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
   苹果ID密码遗忘无法激活的解决办法
  iPhone硬解id锁分为iPhone5s以前的所有型号和iPhone6以后的所有型号,iPhone5s以前所有型号硬解id方法是一样的。这是一台5s,首先设置好icloud,查找我的iPhone,然后恢复系统,模拟手机id锁被锁死。            -------------------- --------------
苹果ID密码遗忘无法激活的解决办法
    只能通过硬解id锁才能让这台手机正常使用,5s硬解id锁需要更换的套件包括码片,基带,硬盘。------------------------------------
  需要把原来主板上的这三样全部换掉,也就是说把原来id的imei号和序列号绑定的套件换成一整套无id的套件,重新激活手机才可以正常使用。本文描述的是完整的解id的过程,不使用任何写码片和硬盘的仪器,全程手工解锁。
  首先拆掉原来主板上的基带,码片,硬盘,很多人拆硬盘喜欢打磨,但是打磨会带来隐患,比如其他ic容易进入硬盘,磨碎后的金属渣导致发生故障。所以选择直接吹下来,防止隐患!              -----------------------------------------------
      然后清理焊盘,焊盘的整洁是保证不会返修的前提!                     ----------------------------------------
     下面是拆掉的套件和需要安装套件的合影。                                 ------------------------------------------------
   然后安装好没有id锁的套件。                  -------------------------------------------------------------
     把主板放入外配刷机测试。                    -----------------------------------------------------------
     激活完成,打电话测试一切正常!                    -------------------------------------------
发表于 2016-8-30 15:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
硬盘背面是CPU   不怕吹爆锡吗?
发表于 2016-8-31 16:41:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的照片呢
发表于 2016-9-4 10:53:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也想说,楼主,你的照片呢?你的套件合影呢?
在其他那里,  详情 回复 发表于 2016-9-4 17:32
发表于 2016-9-4 17:32:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在其他那里,
发表于 2016-9-4 22:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的是硬 解ID吧
发表于 2016-9-5 07:37:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
转载的吧楼主
