查看: 4050|回复: 53
[求助中]
华硕X550CC 开机花屏
发表于 2016-7-11 16:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
花屏,外接正常。屏换了,我显卡也换了,差屏线。因为 没有,也确定不了是不是屏线,问一下各位,屏线会不会引起这个故障。除了屏线,我还应去查哪些,没有思路。在线等。
发表于 2016-7-11 16:22:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显存是不是
能进WIN7系统。 显存应不大吧。  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:32
发表于 2016-7-11 16:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡你都换了 换个屏线比你换显卡简单啊 定个屏线回来测试  不想定的话就一根一根测试通不通
发表于 2016-7-11 16:25:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种花百分之95是屏线  我遇到好多
发表于 2016-7-11 16:25:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有可能是平线
发表于 2016-7-11 16:30:48 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
PING 屏线用万用表打值可以快速判断
屏线引角太小,有些还是空脚。就没有去量  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:32
发表于 2016-7-11 16:36:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你也是大神,  外接正常,你也敢去直接动硬件。  屏线是最开始的。
BGA还不是很熟练,有机会就练练手了。  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:33
发表于 2016-7-11 16:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
`显卡是手头有货就直接给他换上了。我定根屏线试试。谢谢各位大师门
发表于 2016-7-11 16:38:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩
线
发表于 2016-7-11 16:46:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
牛逼    的
发表于 2016-7-11 16:48:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
除了显卡就是显存
发表于 2016-7-11 16:49:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
最近修到过是屏线问题。
明天到货屏线,就知结果了。  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:34
发表于 2016-7-11 16:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
有时候华硕的显卡驱动不对  也是会花的
我这个一开机就花  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:34
发表于 2016-7-11 16:53:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看屏供电19v哪里正常不
你的回答我看了你的等级后我不笑了 因为大家都是从不知到所知的 加油,好好学习  详情 回复 发表于 2016-7-11 16:55
发表于 2016-7-11 16:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
谯鹏 发表于 2016-7-11 16:53
看看屏供电19v哪里正常不
发表于 2016-7-11 17:00:37 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
打下lvds 不行就换屏线
发表于 2016-7-11 17:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换显存试试,说不定有收获
发表于 2016-7-11 17:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚修过一台,是被雷打的,外接正常,屏没显示,换PCH好了。
你是怎么确定是pch坏了。求思路  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:36
发表于 2016-7-11 17:09:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主定屏线回来有结果不?
明天有结果。  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:36
发表于 2016-7-11 17:36:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡你都换了
