楼主: yzplyj
华硕X550CC 开机花屏
发表于 2016-7-11 17:46:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主定屏线回来有结果不
发表于 2016-7-11 17:54:16 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
做过显卡 是不是把显存搞歪了
没有换显卡前也是这个故障,动到显存几率不大吧  详情 回复 发表于 2016-7-11 20:37
发表于 2016-7-11 18:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你应该先换屏线
发表于 2016-7-11 18:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外接正不正常
发表于 2016-7-11 20:30:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
外接正常
发表于 2016-7-11 20:32:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
能进WIN7系统。 显存应不大吧。
发表于 2016-7-11 20:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
无线电电脑 发表于 2016-7-11 16:30
PING 屏线用万用表打值可以快速判断
屏线引角太小,有些还是空脚。就没有去量
发表于 2016-7-11 20:33:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
阳磊 发表于 2016-7-11 16:36
你也是大神,  外接正常,你也敢去直接动硬件。  屏线是最开始的。
BGA还不是很熟练,有机会就练练手了。
发表于 2016-7-11 20:34:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
工孙 发表于 2016-7-11 16:49
最近修到过是屏线问题。
明天到货屏线,就知结果了。
发表于 2016-7-11 20:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ink178191296 发表于 2016-7-11 16:49
有时候华硕的显卡驱动不对  也是会花的
我这个一开机就花
发表于 2016-7-11 20:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
whenchaowen 发表于 2016-7-11 17:05
刚修过一台,是被雷打的,外接正常,屏没显示,换PCH好了。
你是怎么确定是pch坏了。求思路
lvds显示信号时从南桥发出,测量lvds对地值  详情 回复 发表于 2016-7-18 20:25
查屏线接口经过PCH来的  详情 回复 发表于 2016-7-16 12:48
发表于 2016-7-11 20:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哎哟不错 发表于 2016-7-11 17:09
楼主定屏线回来有结果不?
明天有结果。
发表于 2016-7-11 20:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
llhsxy 发表于 2016-7-11 17:54
做过显卡 是不是把显存搞歪了
发表于 2016-7-11 20:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
结果出来没,哪里问题
发表于 2016-7-11 22:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线的几率大点
发表于 2016-7-13 17:29:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏线订回来还是一个鸟样,大家猜猜是会是什么问题
发表于 2016-7-13 17:31:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
到五十楼公布答案。机器已修复,客户拿回去了
发表于 2016-7-13 20:12:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以换屏试试的
发表于 2016-7-15 06:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你说对了。
发表于 2016-7-15 06:34:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
此次维修经历:首先拿到机器花屏,怀凝是屏的问题,手头刚好有个屏,换之,一样故障,测试多次都是一样。后来拆机看到显卡型号,刚好店里有,就直接给换上,换上后能显示,还是一样故障,再次换上屏(申明一下,我的屏是好的,只是有一条线。),也一样,故发此贴寻求帮助。后来又订了屏线,换上去,还是一个样,我真是晕了,又怀凝显卡有问题,可能买到假显卡。正想再订块显卡的时候,想想再换回他原来屏线,跟我的屏,再看看,尼玛,好了。这不是整人嘛!!!总结得出,屏是一定坏了,显卡有可能也是坏的。
补充内容 (2016-7-24 07:17):
机器已修复
