- 积分
- 186
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-27
- 精华
如题,昂达H61V 2.0,开机不显示,没有PCI插槽,没有PCI-E的检测卡,就没有插检测卡,拆下主板测供电,时钟,复位,全是正常的,客户说有几个月没用了,摔了一下。。搜一下帖子,大部分H61的都是BIOS问题,刷了一个BIOS,还是无显示,开始怀疑是不是桥的问题,为了避免又下了一个BIOS,还是无显示,接上喇叭,报警3长2短,大多说是内存问题,换了内存还是一样,测内存条件全是齐的,纠结。。。再下一个BIOS,报警4声,看帖子,有说是刷BIOS好的,有说是主板工作条件达不到的,有CPU坏的,症状一样,解决的问题不一。。没有CPU换,放了半天。。无意中把COMS跳线23脚短接之后,开机嘟的一声亮了,电池取下放电放不了??搞不懂。。来个大神解释一下。
在此,感谢迅维提供的这个平台。 |
