ZXCVWtest
查看: 6258|回复: 12
[显卡维修]
翔升GTX750显卡开机不显示维修,后面求不下去了求大神指点
发表于 2017-4-22 17:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手小白一个第一次发帖求各位大神指正。以免以后少走弯路。
翔升GTX750 1G D5 这片显卡是我卖二手整机卖出去的,前两天拿过来说老是进游戏黑屏,到我这边开机连屏幕都点不亮了。
于是换了个别的卡给他,修好这片让他来换。换好后自己开始维修,上机加点显存供电0.6v-0.9v偏低,看过论坛大神贴子也有过这个情况,于是果断换掉RT8120A供电8脚IC,上机再测开机显存供电1.53V,内心一阵激动啊!显示器插上点亮,然而高兴太早,散热器装好在测又他妈点不亮了。在测显存供电没有了,对于小白的我来说心中一片迷茫啊!在到论坛逛逛,看了十几篇帖子,回头再战,其中有一篇帖子提到GPU虚焊也会导致显存供电不行,于是乎给GPU加热,上机再测没用,这个时候心中真是一万只草泥马在奔腾啊!后续想到会不会是显卡GPU的控制电压IC出问题呢!于是在家焊,上机点亮,进PE稳定运行2分钟哦啦啦,显示器变成绿色的了。维修到这里真心不知道还有哪里出问题各位大神能帮忙指点指点吗!
发表于 2017-4-22 17:52:01 | 只看该作者 �
换芯片吧~~~
换芯片的理由是什么难道芯片挂了。  详情 回复 发表于 2017-4-22 17:57
发表于 2017-4-22 17:57:03 | 只看该作者 �
换芯片的理由是什么难道芯片挂了。
发表于 2017-4-22 19:35:49 | 只看该作者 �
主控芯片虚焊  或者挂了  先加焊一下  不行 就换芯片或放弃吧
是GPU还是电源主控  详情 回复 发表于 2017-4-22 20:14
发表于 2017-4-22 19:46:26 | 只看该作者 �
RT8120在主板也比较容易坏
发表于 2017-4-22 20:14:04 | 只看该作者 �
是GPU还是电源主控
gpu是主控芯片  详情 回复 发表于 2017-4-23 01:31
发表于 2017-4-23 01:31:21 | 只看该作者 �
442932625 发表于 2017-4-22 20:14
是GPU还是电源主控
gpu是主控芯片
发表于 2017-4-23 06:06:35 | 只看该作者 �
理论没学通~,就是在那里拆呀。焊的,呵呵 ,多观察,电压,和输出的图象。你再看看电压还有没有?,看是不是有短路的 场管。
显存供电没有了,也有很多原因,不一定就是某一种可能。还是需要区别,和判断的。
显存供电和CPU供电的理论是一样的。
发表于 2017-5-3 22:27:55 | 只看该作者 �
谢谢各位显卡已经修好。GPU虚焊,上了BGA焊台已经解决。
你那加焊都能好只能说运气好,也许可能过不久这种问题会在现,我觉得不GPU问题,,这种问题我是修到过,多是电容问题还有一种是IC的问题,750这一些卡我到是修了大把的多,可就没有见过BGA脱焊的,只能说万一有呢,  详情 回复 发表于 2017-5-11 10:03
发表于 2017-5-3 23:37:47 | 只看该作者 �
GPU虚焊的可能性比较大
发表于 2017-5-4 16:31:38 | 只看该作者 �
估计你第一波就加焊核心,吧核心加焊出问题了。
会员682730 该用户已被删除
12#
发表于 2017-5-11 10:03:42 | 只看该作者 �
你那加焊都能好只能说运气好,也许可能过不久这种问题会在现,我觉得不GPU问题,,这种问题我是修到过,多是电容问题还有一种是IC的问题,750这一些卡我到是修了大把的多,可就没有见过BGA脱焊的,只能说万一有呢,也是有可能的,,
发表于 2017-5-16 22:06:50 | 只看该作者 �
A卡加焊好的可能性有多大
