查看: 6203|回复: 20
[求助中]
联想E440从短路到亮机后反复重启
发表于 2015-10-15 14:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个联想E440的本子,来时大电流,拆机发现已经被修过了,就留下来检测,发现是公共点电容击穿,换过可正常加电,但不显示.BIOS上家也动过,又刷了BIOS可以显示,但从加电到显示要比较久才亮机.这时问题来了,系统进到一半自动掉电重启,以为系统不对,结果装系统过程中也是掉电重启,进BIOS或PE都一样,过一会就这样,有没有哪位前辈遇到过?会是哪里的问题?BIOS刷了好几个都不行...
发表于 2015-10-15 14:27:58 | 只看该作者 �
烘烤一下桥 试试
桥换了也不行。。。  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:36
发表于 2015-10-15 14:43:47 | 只看该作者 �
查查温控电路
发表于 2015-10-15 14:44:20 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2015-10-15 14:57:25 | 只看该作者 �
裸板进BIOS或PE也是一样的吗?
是的 不管在哪个状态下都会掉电 最后没搞定还用户了  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:41
发表于 2015-10-15 21:08:03 | 只看该作者 �
果断压桥!
发表于 2015-10-15 21:31:44 | 只看该作者 �
仔细看看上家调件或者搁线
发表于 2015-10-16 18:09:50 | 只看该作者 �
加焊桥试试
发表于 2015-11-13 10:36:54 | 只看该作者 �
Ec丶 发表于 2015-10-15 14:27
烘烤一下桥 试试
桥换了也不行。。。
发表于 2015-11-13 10:41:03 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-15 14:57
裸板进BIOS或PE也是一样的吗?
发表于 2015-11-13 10:47:00 | 只看该作者 �
二修机多留意修过的地方。BIOS和温控看看。
发表于 2015-11-13 11:43:05 | 只看该作者 �
看看有几个BIOS芯片
发表于 2015-11-13 11:57:44 | 只看该作者 �
BIOS合成一个试试,,还有CPU有问题没
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-11-13 12:00:46 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题
发表于 2015-11-13 12:02:15 | 只看该作者 �
找BIOS合成一下就好了
发表于 2015-11-16 12:25:12 | 只看该作者 �
又是不好修的本本呀。
发表于 2016-7-17 20:57:36 | 只看该作者 �
这个应该要合成BIOS才行。。。
发表于 2016-7-17 21:27:16 | 只看该作者 �
这样的帖子为什么还有荐呀
发表于 2016-7-17 21:30:49 | 只看该作者 �
公共点大电流,修好后,要检查下 保隔电路上的二个管子,
发表于 2016-7-17 22:22:56 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题,风扇状态对吗?
