查看: 9109|回复: 34
[维修求助]
最近练习CPU的重焊,老是CPU底层变形,请教高手怎么处理的?
发表于 2017-4-6 10:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近练习CPU的重焊,老是CPU底层变形,结果上层就不好焊接,容易形成短路和接触不到。
主板上的除胶也是一个难点,很容易就掉点了,特别是基带CPU,取下来时都是好的,烙铁去上低温锡时很容易掉有用点。请教下高手些怎么处理此类问题的,谢谢。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
duepng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
qq446043132 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
boyxuxu + 1 双击666+关注!
发表于 2017-4-6 11:15:36 | 只看该作者 �
楼主植锡还不错,这个变形是正常,加热就会恢复。焊回去就正常了。
发表于 2017-4-6 10:35:27 | 只看该作者 �
CPU分层平着分,值锡钢网不能压太紧。不要重复值尽量一次值好。基带掉点那个只能慢慢搞不能太着急,基带掉的话没啥好办法胶太硬多少都会掉。不能保证百分百不掉的。掉了就补线。
发表于 2017-4-6 11:00:14 | 只看该作者 �
主要是芯片太水了,所以取的时候就会掉。。
发表于 2017-4-6 11:00:34 | 只看该作者 �
变型正常  装上去就会回来的
发表于 2017-4-6 11:17:49 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}好好
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
句容诚信电脑 -8 在灌水就禁止你发言了
发表于 2017-4-6 11:30:53 | 只看该作者 �
在学校练的时候分出来,都有有点变形的。应该是正常的吧。
发表于 2017-4-6 14:58:08 | 只看该作者 �
我习惯分层上,当安上层时由于底层变形,上层的锡点不能很好的接触,有的接触,有的间隙大。吹焊上层就很容易导到致先接触的短路。植好上层,贴上层 ,吹焊上层自然塌锡,右下角短路了今日不能上图了,已安上层多次,都会短路,崩溃中。只安下层电流80毫安闪动,正常。
发表于 2017-4-6 15:43:15 | 只看该作者 �
换个上层看下,,,
发表于 2017-4-6 17:34:11 | 只看该作者 �
你是在家自学的?
差不多吧,不过修手机的时间比较长了,技术跟不上了。  详情 回复 发表于 2017-4-6 19:09
发表于 2017-4-6 17:50:32 | 只看该作者 �
加油,今天把最后一分送给你
发表于 2017-4-6 18:04:38 | 只看该作者 �
变形加热应该就会回去的 多练练就好了 看你植球挺不错的 应该手工也不错吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-4-6 18:26:16 | 只看该作者 �
学习
发表于 2017-4-6 19:09:04 | 只看该作者 �
E路向中 发表于 2017-4-6 17:34
你是在家自学的?
CPU底层变形属于正常情况,安装时可以先200度吹一会,再调至280度加热至安装好即可(石墨板、868D的标准)  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:03
发表于 2017-4-6 22:03:46 | 只看该作者 �
底层安装没有问题,关键是和上层之间的间隙不均匀,吹焊上层锡珠就短路。版主有什么好方法推荐的  详情 回复 发表于 2017-4-7 17:27
发表于 2017-4-6 22:23:53 | 只看该作者 �
植锡一次性直上去的啊
发表于 2017-4-7 00:00:20 | 只看该作者 �
一起翘下来,再分层。
发表于 2017-4-7 00:01:09 | 只看该作者 �
有轻微弯曲变形是正常的,但是幅度不大。
发表于 2017-4-7 06:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一起翘有难度吧
发表于 2017-4-7 08:57:52 | 只看该作者 �
昨天没权限上图了,吹焊后上盖自然塌下,有脚位相连造成短路了 右边镙丝位。已重焊上盖多次,还没找到更好的解决方法。这个上盖是靠自身重力下塌就短路了,如果不充分让上盖锡珠熔化又会有点未连上,全熔又有点相连。再次取下上盖,看到角上有连锡。
