查看: 2935|回复: 17
[求助中]
dell 5481 板号:17859-1
发表于 2021-3-8 18:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
机器客户拿来开机掉电,测CPU电压有一路没有,其他电压都正常,没有图纸。那位兄弟有发一个,或说下故障原因。谢谢
发表于 2021-3-8 18:55:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么电压没有??
发表于 2021-3-8 19:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子太新了,图纸不好找
发表于 2021-3-8 20:07:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU供电那一路有,那一路没有,你得说清楚啊。
发表于 2021-3-9 11:01:01 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
board view of 17859-1 enjoy dear
发表于 2021-3-9 11:24:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
简单描述无法帮你
发表于 2021-3-9 13:56:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2021-3-9 14:08:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在主板不好修啊
发表于 2021-3-9 14:18:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
不好修!!!!!!!!
发表于 2021-3-9 15:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
就下面这路,有修过的兄弟说下
这个电感是集显供电,没有电压  详情 回复 发表于 2021-3-9 21:34
兄弟,这路裸板开机不会有电压的,进系统我没测,裸板开机我是没有测到电压,应该不是这个路的问题  详情 回复 发表于 2021-3-9 18:37
发表于 2021-3-9 18:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这几天正被这片板搞得头大,论坛和鑫智造都有图纸,图纸有点不太一样,只能参考
发表于 2021-3-9 18:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
幽灵宫主 发表于 2021-03-09 15:46
就下面这路,有修过的兄弟说下
发表于 2021-3-9 18:38:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我刚来的时候是进水上电0.7掉电,换了一个电源头就开机了
发表于 2021-3-9 19:20:32 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
换CPU测试啊
发表于 2021-3-9 21:34:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就下面这路,有修过的兄弟说下
这个电感是集显供电,没有电压
发表于 2021-3-10 10:24:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谈论找找,一般都有的
发表于 2021-3-10 10:45:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在好好查查,不一定是?兄弟故障没说清楚啊
发表于 2021-4-16 11:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也一台一样的,楼主修好了吗?
