查看: 2013|回复: 0
仿IPAD 平板(主板型号:D902F_V3_0301),能开机,且不能关机问题,求助!
发表于 2016-7-7 13:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
仿IPAD 平板(主板型号:D902F_V3_0301)机故障无显示,更换处理器后显示OK,却发现触摸屏无反应,更换触屏IC后,触控也OK了。现却发现按开关机键可开机(且一切操作都正常),但按开关机键关机时,无关机对框显示且无任何反应,但按触摸屏仍可正常操作。
注:按开关机键与HOME键复位后,现象仍然一样;; 强制关机后(指按背壳小孔内的按键关机),开机再关机仍一样的故障。
