查看: 3953|回复: 16
[求助中]
海尔T6-C不触发
发表于 2016-5-23 19:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台海尔T6-C是广达HM65芯片组。按开机键,有电流变化,但开机灯不亮,经过测试,没有3,5V,看图纸发现,3.5V是开机后才有,受EC一个S5_OON控制。上电测试发现,EC 供电,LID_EW# 3.3V,AC_IN 3.3V,EC_EST 3,3V.开机键有3V,EC也收到开机信号,BIOS芯片是挂在EC下,也刷了,BIOS供电正常。EC就是不发出S5_ON,信号。经过仔细测量发现S5_ON信号有从000到0.003,难道是S5_ON信号有短路造成的。除了这个还要满足其他条件吗,没有其他条件了,明天换个EC看下。
发表于 2016-5-23 19:33:57 | 只看该作者 �
EC的工作条件正常吗,桥的工作条件正常吗
发表于 2016-5-23 19:46:15 | 只看该作者 �
这个S5_ON信号受很多条件限制,必须一个一个测量清楚。不要轻易杀EC,确认信号都OK的情形下再换个EC。
发表于 2016-5-23 19:51:33 | 只看该作者 �
按你说的情况,3VPCU和5VPCU正常了,检查一下RSMRST,实在不行换个EC试试。
发表于 2016-5-23 20:20:53 | 只看该作者 �
EC的工作条件,满足,换EC
发表于 2016-5-23 20:44:39 | 只看该作者 �
换个ec试试嘛,顺便测下波形,看ec 有读取到正常bios不
发表于 2016-5-23 21:24:33 | 只看该作者 �
应该还有电压没出来
发表于 2016-5-23 21:41:18 | 只看该作者 �
切除受控信号看可以不?
发表于 2016-5-24 19:34:48 | 只看该作者 �
今天试了一下切断3,5V后级,S5_ON电压有3V出来。但3,5V后极检测过了,没有短路,3,5V滤波电容也换过了。
发表于 2016-5-24 22:28:35 | 只看该作者 �
你直接S5看看,上次一台我直连就可以了
发表于 2016-5-24 22:45:51 | 只看该作者 �
短接那个S5_ON的三极管ce级 看看怎么样
发表于 2016-5-26 20:26:53 | 只看该作者 �
加油楼主,脚踏实地,不放弃就是成功
发表于 2016-6-4 12:06:45 | 只看该作者 �
楼主这个有没修好,我也碰到了一台
发表于 2016-6-4 12:12:32 | 只看该作者 �
修得什么情况?好了吗?
发表于 2016-6-7 15:14:51 | 只看该作者 �
这个机子我也在修我的是3 5能出来了,南桥不返回信号 后续电压出不来 头大啊
发表于 2016-7-7 14:50:07 | 只看该作者 �
桥虚焊了,修了几台,待机有3 5V,按开机键电压也会拉低,就是不触发,我之前也是换EC和刷BIOS都无效,焊桥就好了,如果焊桥以后冷开机不开机的话那就是桥有问题了
发表于 2016-7-7 15:29:47 | 只看该作者 �
翘起S5-ON看看出来不
