查看: 2028|回复: 2
七彩虹NF4G7点不亮
发表于 2009-3-27 01:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
七彩虹NF4G7点不亮,用2张不同测试卡的代码分别是:00和FF,CPU供电1.1V,只能感觉微热,上假负载为1.5V,BIOS刷了,南北桥供电正常.
发表于 2009-3-27 08:48:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
头大。供电正常就要查时钟和复位了啊。还有就是要排除虚焊的可能
发表于 2009-3-29 17:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
00和FF是不是比较难修呀
