查看: 2919|回复: 7
华擎B75PRO-M秒掉重启,接着D6码
发表于 2016-6-29 12:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
型号华擎B75PRO-M
故障:拿回来的时候秒掉电不段重启,偶尔跑到55,刷过BIOS后现在跑到d6,初步判断是不过内存,内存电压OK,内存时钟电压0.75
头回接触B75,无经验资料,高师傅门来帮帮,谢谢
发表于 2016-6-29 12:48:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种应该不是掉电,跑马不正常是这样的
发表于 2016-6-29 12:50:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电正常的话,我建议上机干南桥
发表于 2016-6-29 12:52:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
看下内存的SPD  SMB正不正常
发表于 2016-6-29 13:35:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有修好的经验么
发表于 2016-6-29 21:08:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查下内存条件吧。或者查下开关重启键电压正常吗
发表于 2016-6-29 23:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华擎的主板没有图纸真不好修
发表于 2016-6-30 00:56:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加焊南桥!!试试!!
