查看: 2781|回复: 25
[维修经验]
完美修复G430A不触发
发表于 2014-7-23 12:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一台G430A 插电0.01A,按开关没有反应,,拆机一量,3 5V有了。以为是通病,就刷个BIOS,不行。。能道是EC?还是南桥??
算了,不能按经验来搞,还是老老实实的打开图纸按时序来修吧,
先量了一下开关插口的ON,没有电压。
看图纸,跑到了D5。一量D5的1 PIN没电,3PIN也没电,
拆了D5一量3 PIN 3.3V出来了。难道D5坏?旧板上拆了个D5过来。装上,还是一样。
看来是D5 1PIN电路哪个元件坏了,
仔细看电路。所连的SW1 C805都没有元件,是空位。
看来是要刮骨疗伤了。。拆掉D5 在装上去的时候所1 PIN空了出来,不焊上去,,
在JP3 上把1 PIN 的线割断,,直接从D5的 1PIN飞线到 JP3 的1 PIN,上电,触发,电流刷刷的上来了。亮机。
坛子里面很多图纸,我就不上传了。我的语文是数学老师教的,多多理解!!
同意楼主: 5.0
不应该是断线吧!D5不是坏了嘛  发表于 2014-7-24 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:24
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
发表于 2014-7-23 12:19:42 | 只看该作者 �
怎么造成的这个故常
发表于 2014-7-23 12:25:50 | 只看该作者 �
现在的机子都是断线 电路出故障比较多 要是没图纸 基本上很难修。
发表于 2014-7-23 12:35:44 | 只看该作者 �
楼主功底深厚   断线 不好修
发表于 2014-7-23 12:36:09 | 只看该作者 �
学习学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-24 10:24
发表于 2014-7-23 13:06:45 | 只看该作者 �
飞线的技术不错   不知道 稳定不稳定的呢
发表于 2014-7-23 13:48:01 | 只看该作者 �
今天接了一台客人的机器 hp g4的 插上键盘再插电源就没办法触发了
发表于 2014-7-23 13:53:19 | 只看该作者 �
版层断线了?
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-7-23 13:58:33 | 只看该作者 �
好厚的功力啊
发表于 2014-7-23 16:31:16 | 只看该作者 �
如是板层短路   打值可以测出来。
发表于 2014-7-23 17:25:02 | 只看该作者 �
没人评份吗?没动力啊!!
发表于 2014-7-23 17:58:53 | 只看该作者 �
这个线  太粗了吧
发表于 2014-7-23 19:12:56 | 只看该作者 �
小学的时候,语文和数学大部份都是同一个老师的
发表于 2014-7-23 23:06:01 | 只看该作者 �
不会吧 ,我今天修了个跟楼主一模一样的机器,而且故障也基本上是一样的 ,连修的方法都是一样的直接D5三角直接飞线至JP3的第一脚ON/OFFBUT#不过呢我那台机器是进过水 然后还补了几条线。绝对没有灌水,真的是一样的哈。
发表于 2014-7-23 23:31:31 | 只看该作者 �
轻松把钱挣到了 断线了?
发表于 2014-7-24 10:03:06 | 只看该作者 �
盘县联众电脑 发表于 2014-7-23 23:06
不会吧 ,我今天修了个跟楼主一模一样的机器,而且故障也基本上是一样的 ,连修的方法都是一样的直接D5三角 ...
哈哈,这也有撞杉?
发表于 2016-6-27 11:56:34 | 只看该作者 �
是不是断线了
发表于 2016-6-28 15:41:21 | 只看该作者 �
看着觉得厉害,
发表于 2016-6-28 15:47:19 | 只看该作者 �
这线这么远 高手啊
发表于 2016-6-28 15:53:20 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊
